Fil baladeur
+5
reiler
9 participants
Re: Fil baladeur
je n'ai pas de fil noir qui vient de la bobine ..... il est trop court pour aller jusque là, et il n'y a rien d'autre .... mais c'est pas grave, je vais le rallonger gentiment. pas de osucis ... c'est juste que je suis curieux...
Je sais, je suis dislexique ... c'est pô drôle !!!!!! pour une fois que c'est pas une histoire de osus .....
Re: Fil baladeur
ARNAUD13 a écrit:allez, les potes, vous me charriez, là ???? c'est un complot international ???
OUI !!!!
Ben voilà y suffisait de d'mander gentiment...
reiler
Re: Fil baladeur
Ben vous allez me charrier encore plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et vous aurez raison !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comme j'ai remonté le faisceau totalement, je l'ai mis trop en avant, vers le phare ... ce qui fait que ce putain de fil noir de merde soit disant trop court pour aller aux bobines .... était simplement trop en avant !!! j'ai reculé tout le faisceau de 15 cm, et voilu ............... j'ai honte, oh combien j'ai honte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Fil baladeur
une hypothese :
les 2 fils ne sont pas les memes ....
la photo ou tu nous montre ton fils pres du condo doit etre branché au condo .... vers la bobine ...
la cosse qu'on voit sur une autre photo et qui est proche du demarreur doit etre branchée sur le demarreur ...
ce n'est peut etre pas le meme fils qu'on voit ....
a mon avis, les 2 fils vont dans le mini faisceau moteur MAIS avec 2 chemins differents :
celui qui se branche au condo (le tien) remonte et sors du carter allumage vers la bobine (le fils noir le plus long et accompagné du bleu de charge)
celui du demarreur passe dans le carter allumage mais il remonte aussitot vers le haut et ressort par le mini faisceau (il est un peu separé des 2 autres) et se branche sur le relais de demarreur .. enfin dans le connecteur plastoque ou on le rajoute en forcant un poils)...
voila
si je me trompe , qu'on me le dise
voila
bert24
» Fil baladeur sur 80RT
» Clignotant baladeur
» Joint spi de fourche baladeur
» remontage faisceau serie 7 fil baladeur
