Fourche Triumph coincée
Royal Enfileur
Re: Fourche Triumph coincée
C'est tout de même pas top... ça veut dire que si la fourche arrive au talonnage il existe un blocage à la remontée.
Tu crois que ça talonne en bas?Gastair a écrit:C'est tout de même pas top... ça veut dire que si la fourche arrive au talonnage il existe un blocage à la remontée.
Je pense plutôt que quand ça talonne c’est côté ressort, ça me paraîtrait plus logique.
Royal Enfileur
Normalement une fourche ne talonne pas sur son ressort, ça serait trop brutal... m'enfin je ne connais pas ta fourche en détail.
Si elle talonnait au niveau du ressort, bonjour l’impact (donc danger) transmis au niveau du bouchon supérieur.
Ici une fourche de G/S au talonnage. Avant talonnage, l’hydraulique freine très fort.
Comme sur la plupart des fourches, il est rare que la pièce 20 tourne quand on dévisse et ce quand elle est comprimée par le ressort.Gastair a écrit:G/Seur a écrit:
Je crois que la vis 20 se visse dans la pièce 8 qui risque fort de tourner avec si on ne la maintient pas.
Oui c'est ce que je suppose plus haut, mais si c'est elle qui coince (la pièce 8), elle ne devrait pas tourner quand tu dévisses la vis 20 et que tu tires en même temps sur le tube.
Quand le ressort est démonté, c'est une autre paire de manches... la clé pneumatique étant dans ce cas souvent la solution.(au pire tu remontes le ressort et comprimes le bras pour sortir la vis)
Je ne connais pas les fourches de triumph, cependant si j'étais à ta place je démonterais l'ensemble pour voir ce qui se trame dedans.
Mais c'est parce que je suis curieux.....
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» Frabrication de Té de fourche suppérieur Aluminium pour tube de fourche diamètre 36mm
» Fourche bmw série 5 reconditionnée préparée (avant complet )fourche vendue, reste la roue + gdb
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» demontage de fourche pour nouveaux soufflets de fourche.
