Fourche Triumph coincée
Royal Enfileur
Certains le savent, je suis en train de faire une grosse révision à la SE de ma fille en vue de la vendre.
Cet aprem je me suis attaqué à la fourche.
Une fois démontées mâchoire de frein et roues avant je sors les tubes, les retourne pour vider l‘huile je pompe un peu pour bien tout sortir. Et voilà t‘y pas qu‘un des tubes reste bloqué en position „enfoncement maxi“. Je l’ai fait tourner, jouer pis c’est décoincé. Mais pour le niveau, y’a bien fallu le remettre en position «enfoncement maxi » et là il est bloqué.
Je ne m’explique pas comment c’est possible.
Quelqu’un a déjà eu ça?
Quoi faire?
(Pourquoi les lettres de la première phrase sont si grosses?)
Quoi faire?
Royal Enfileur
Re: Fourche Triumph coincée
Tu édites ton message et tu vires :
[ size=16 ] et [ /size ]
Mais je ne peux pas t'aider pour le reste
Royal Enfileur
G/Seur a écrit:[ size=16 ]Certains le savent, je suis en train de faire une grosse révision à la SE de ma fille en vue de la vendre.[ /size ]
Quoi faire?
Si, là ci dessus quand j'édite
Sans doute le tube est légèrement voilé. Ca passe inaperçu tant que la fourche est en place, car l'autre tube sert aussi à le décoincer, et comme ta fille est légère elle arrive sans doute rarement en butée.
Mais pas chez moi quand j’édite.Gastair a écrit:G/Seur a écrit:[ size=16 ]Certains le savent, je suis en train de faire une grosse révision à la SE de ma fille en vue de la vendre.[ /size ]
Quoi faire?
Royal Enfileur
Raahh merdum.jbt a écrit:Sans doute le tube est légèrement voilé. Ca passe inaperçu tant que la fourche est en place, car l'autre tube sert aussi à le décoincer, et comme ta fille est légère elle arrive sans doute rarement en butée.
J’ai posé la question sur Triumphrat. Pas eu beaucoup de réponse pour le moment sinon que ça arrive parfois. Mais personne n’a parlé d’un tube faussé.
Royal Enfileur
quand on démonte des tubes de fourches sur une ancienne,
il faut toujours les repérer avant le démontage
pour les remonter exactement dans la même position.
les tubes on vécu et ont en général quelques centièmes de torsion,
remontés (au pire) un à l'identique, l'autre avec 1/2 tour, les centièmes s'ajoutent et ça coince.
J’ai repéré. Mais la fourche est pas remontée. Le tube coincé dans le fourreau fourche démontée.Phil... a écrit:G/Seur a écrit:
Royal Enfileur
G/Seur a écrit:Mais pas chez moi quand j’édite.Gastair a écrit:G/Seur a écrit:[ size=16 ]Certains le savent, je suis en train de faire une grosse révision à la SE de ma fille en vue de la vendre.[ /size ]
Quoi faire?
C'est parce-que tu n'édites pas dans le bon mode. Tu fais "éditer" et ensuite tu cliques sur l'onglet qui est à droite.
...et là le détail de ton texte apparaît. Je n'édite que dans ce mode.
Ah ben je me coucherai moins bête. Merci.Gastair a écrit:G/Seur a écrit:Mais pas chez moi quand j’édite.Gastair a écrit:G/Seur a écrit:[ size=16 ]Certains le savent, je suis en train de faire une grosse révision à la SE de ma fille en vue de la vendre.[ /size ]
Quoi faire?
Royal Enfileur
Bon non je pense pas, je viens d’aller vérifier au garage.jbt a écrit:Sans doute le tube est légèrement voilé. Ca passe inaperçu tant que la fourche est en place, car l'autre tube sert aussi à le décoincer, et comme ta fille est légère elle arrive sans doute rarement en butée.
Mon tube débat sur environ 5mm. Vers le bas j’ai un bruit métallique quand il arrive en butée (normal) et vers le haut on sent qu’il arrive en butée aussi car c’est net et brusque. Un tube voilé coincerai progressivement. Pis comment pourrait-il être voilé dedans?
Partie extérieure voilée, plus ça plonge plus ça coince, plus ça sort plus ça décoince.
Royal Enfileur
T'as la vue schématique de l’intérieur de la fourche ? ça permettrait de réfléchir plus concrètement sur ce qui peut coincer.
Elle était là pourtant.Gastair a écrit:Encore raté
Mais c’est vrai que je m’étais contenté d’un copier/coller. Après avoir posté, de retour sur le sujet elle était là.
Royal Enfileur
Hello !
Surpris je suis !
Jamais entendu ça !
Jamais fait ça, et jamais eu de problème !
Maintenant, c'est sûr que si le ou les tubes sont faussés, même très légèrement, ça peut effectivement expliquer le blocage ?
maxime 17
Hello !
C'est quoi comme Triumph ? Ancienne ou moderne ?
Pour le coup, je crois que tu es bon pour un désassemblage complet
Tu es presque rendu d'ailleurs !
D'après le schéma, suffit de défaire la vis 20 ?
Et en profiter pour contrôler la rectitude des tubes, et remplacer bagues et joints ?
maxime 17
Ça ne peut être que la pièce 8 qui bloque et celle-ci est fixée au fond du fourreau effectivement via la vis 20.
Tu as pu retirer le ressort principal je suppose ?
C'est quoi la pièce 10 ?
Oui les ressorts sont retirés.
Je crois que la vis 20 se visse dans la pièce 8 qui risque fort de tourner avec si on ne la maintient pas.
La 10 n’est qu’une bague.
C’est une Triumph Bonneville SE de 2009.
Royal Enfileur
Oui c'est ce que je suppose plus haut, mais si c'est elle qui coince (la pièce 8), elle ne devrait pas tourner quand tu dévisses la vis 20 et que tu tires en même temps sur le tube.
Royal Enfileur
Tiens, je viens de voir que j’avais pas posté dans la bonne section.
Bon, problème réglé suivant les conseils trouvés sur Triumphrat. J’ai placé le tube dans les T et après quelques coups de marteau chirurgical (avec un bout de bois hein), ça c’est libéré. Tout remonté, la fourche coulisse nickel.
Royal Enfileur
C'est tout de même pas top... ça veut dire que si la fourche arrive au talonnage il existe un blocage à la remontée.
» Frabrication de Té de fourche suppérieur Aluminium pour tube de fourche diamètre 36mm
» Fourche bmw série 5 reconditionnée préparée (avant complet )fourche vendue, reste la roue + gdb
» [R 65 LS] Purge fourche lors remplacement spys
» demontage de fourche pour nouveaux soufflets de fourche.
» ca y est, je roule en Triumph !!!!
