Padawan a besoin d'aide pour une 75/5
+25
Diabo
pascal69
Extranat
Jucmoto
tak
marco
alsaflat
Olympia
Tictacben
Zündappmann
popov1100
eul'gars
Proteus
Slide
JairF
29 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: Padawan a besoin d'aide pour une 75/5
Je pense comme toi mais j'avoue que ça me fait un peu flipperJucmoto a écrit:Te prends pas la tête, prends en compte les réponses positives et la positivité dans les réponses et basta le reste.
Je fais au mieux mais c'est clair que j'ai d'ééééénormes lacunes
JairF
Goéland dit la même chose que moi : ne te casses pas la tête, il suffit que les soupapes soient libres.
Quand tes soupapes sont libres c'est bon
Au pire, tu mets une baguette de sushi dans le puit de bougie pour vérifier le PMH (perso je déconseille, les repères du volant moteur sont assez parlant)
Et si tu ne veux pas regarder le volant, tu regardes les soupapes de l'autre côté, elles sont en bascule, enfoncées toutes les deux.
C'est largement suffisant comme positionnement
Peut être la RMT ou la flatistech serait un plus
http://flatisad.o2switch.net/
Mais si Pizza j'ai justement regardé le volant. A mon avis je me suis mal expliqué ... je ne vois que çaPizzaRoller a écrit:Et si tu ne veux pas regarder le volant, tu regardes les soupapes de l'autre côté, elles sont en bascule, enfoncées toutes les deux.
JairF
Comme dit Pizza, pas besoin de regarder le volant pour régler le jeu aux soupapes (pas taper )
en faisant tourner ta roue, tu vois bien le mouvement des soupapes, tu vois quand elles sont ouvertes ou fermées
Oui mais dans mon cas je ne pense pas que c'était suffisant puisque j'avais tout démonté et déserrréExtranat a écrit:Comme dit Pizza, pas besoin de regarder le volant pour régler le jeu aux soupapes (pas taper )
Juste vérifier si c'est fermé ou ouvert, je pense que c'est bon quand on veut juste contrôlé (et refaire le jeu si nécessaire)
Moi j'avais désseré tout car au PMH il n'y avait pas de jeu du tout => je craignais peut être à tort que cela ne force sur les tiges de culbuteurs
J'ai bien suivi ce qui est recommandé dans la RMT et cela correspond aussi avec ce que j'ai lu dans le Flatis'tech
JairF
Merci d'arrêter de m'inonder de MP
Si tu sais pas régler des soupapes ben comment te dire....
heuuu je t'ai envoyé 2 messages et tu m'as donné une réponse qui tient en 5 mots (sauf un "bonjour", un "bonne journée" ou tout autre forme de message amical)goeland_ a écrit:Merci d'arrêter de m'inonder de MP
je sais maintenant que c'est trop donc je vais en rester là
Pour le reste, je ne vois pas d'où tu en conclus que je n'arrive pas à les régler.
Soit je me suis mal expliqué soit tu n'as pas lu correctement.
Bref n'en parlons plus.
Je suis nouvellement passionné par la mécanique moto, je fais de mon mieux en lisant des tas de choses, en osant me lancer et je suis également le premier à écouter tous les conseils constructifs.
Sorry mais tes derniers commentaires sont tout sauf constructifs. Je ne t'en veux pas, tu n'es pas obligé de m'en donner.
Je suppose que pour toi la mécanique est qqch d'inné. Tu n'as appris de personne j'imagine; Tu as visiblement plus de chance que moi ou tu es simplement plus doué
Salutations amicales
JairF
Enfin pour faire simple, tu vires les bougies, tu fais tourner le moteur avec une paille dans un cylindre quand la paille est sortie complètement tu regardes les soupapes d'un coté elles (doivent) sont en bascule de l'autre libres (a régler). Si tu as tout démonté, tu règles un côté et tu fais faire un tour au moteur et tu règles l'autre côté (l'allumage simultané sur les bougies).
Normalement pas plus compliqué que ça.
Jucmoto
Merci JucJucmoto a écrit:Enfin pour faire simple, tu vires les bougies, tu fais tourner le moteur avec une paille dans un cylindre quand la paille est sortie complètement tu regardes les soupapes d'un coté elles (doivent) sont en bascule de l'autre libres (a régler). Si tu as tout démonté, tu règles un côté et tu fais faire un tour au moteur et tu règles l'autre côté (l'allumage simultané sur les bougies).
c'est tout à fait ce que j'ai fait.. ce n'était pas du tout ça ma question
Comme on doit être en regard du repère OT pour régler un côté puis l'autre, ce qui m'étonnait c'est qu'après avoir fait le côté gauche puis le droit, lorsque je vérifiait à nouveau le côté gauche, l'écart n'était plus tout à fait correct.
Donc je me suis dit:" peut être que le repère n'est pas exactement mis de la même façon qu'à mon premier reglage ou que je n'était pas pile en face pour le regarder
C'était simplement ça.
Et lorsque l'on a tout démonté (les culbuteurs en l'occurence), il est mentionné dans la RMT qu'il faut l'outil centreur (appélé étrier dans le Flatis'tech je crois). Donc quand on ne l'a pas il faut aussi supprimer le jeu vertical (autour de la bague en bronze) Dans le lien video que j'ai mis, ils parlent d'un jeu vertical "proche de 0 mais pas vraiment 0". Donc même en remontant au mieux et en réglant le jeu aux soupapes correctement, j'espère m'y être bien pris
C'est aussi simple que cela.
Mais merci à toi de passer du tps pour m'expliquer
JairF
c'est en patois mais ça devrais t'aider .
https://www.youtube.com/watch?v=Y9R_i-w71Rg
Il y a sur le forum (si j'ai bonne mémoire) un sujet qui traitait du jeu "verticale" je suppose latéral du culbuteur. Il préconisait lors du montage de "pincer" fortement les 2 supports de culbuteur lors de leur pose, de façon a limiter au max le jeu. (mais y a longtemps).
Jucmoto
Jucmoto a écrit:Il y a sur le forum (si j'ai bonne mémoire) un sujet qui traitait du jeu "verticale" je suppose latéral du culbuteur. Il préconisait lors du montage de "pincer" fortement les 2 supports de culbuteur lors de leur pose, de façon a limiter au max le jeu. (mais y a longtemps).
saimoi a écrit:
Une petite combine pour avoir les culbuteurs préserrés
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t45523p75-krauser-mkm-1000#936283
pascal69
L'outil spécial permet de supprimer le jeu vertical du culbu (que l'on peut aussi régler en pinçant les brides supérieures et inférieures au moment du pré-serrage, le jeu doit être de l'ordre de 5-6/100e, contrôlable à la cale d'épaisseur), mais aussi de centrer l'ensemble. L'idée est que la coupelle supérieure et le haut du ressort de soupape ne puisse pas toucher le corps du culbu en position soupape fermée. Pour ça, toujours au moment où l'on commence le serrage des brides de culbu, on fait en sorte de rapprocher les culbus du centre de la culasse, pour les écarter des soupapes.
C'est la video que j'ai postée plus haut dans mon post... mais merci Rémirémi 83 a écrit:c'est en patois mais ça devrais t'aider .
JairF
Hello tout le monde
j'ai amené la /5 chez un monsieur très compétent afin qu'il vérifie si j'ai bien réglé les culbuteurs et pour faire la synchornisation des carbus
Au niveau des culbuteurs et jeux aux soupapes, pas de soucis par contre impossible de faire la synchro.
Il avait une différence de niveau sur son appareil.
Impossible de faire baisser le régime de ralenti même en serrant les vis d'air à fond
Il a regardé partout. Pas de soucis au niveau des câbles,
pas de prise d'air au niveau des pipes
il a même checké l'avance à l'allumage
Pas de souci non plus au niveau des joints sur les vis d'air et même au niveau des gigleurs de ralentis
Je lui ai laissé la moto, il va redémonter les carbus mais il sèche
Est ce que qqun a déjà une le cas??
Un tout grand merci d'avance
JairF
salut Tak, tu crois que cela pourrait venir de là?tak a écrit:gicleurs usés.
Celui de ralenti alors?
JairF
J'avais un problème de richesse impossible à régler, résolu en mettant des gicleurs de ralentis neufs.
C'est peut être une piste à explorer.
tak
tu as assuré Tak...c'était bien de là que venait le soucitak a écrit:J'avais un problème de richesse impossible à régler, résolu en mettant des gicleurs de ralentis neufs.
je n'ai pas eu le temps d'en parler au Monsieur à qui j'ai confié la moto mais il vient de m'envoyer un message...
"les gigleurs de ralentis ont été réalésés... 60 au lieu de 45 comme indiqué dessus"
Il a remit des autres et problème règlé.
Je ne comprends pas pourquoi ils ont été réalésés... ce n'est qd même pas une usure normale
JairF
Beaucoup de "préparateurs" pensent qu'avec des gicleurs plus gros et des pots vides on gagne des chevaux ...
très étonnant pcq cette /5 est d'origine (enfin presque puisque c'est une boite 5)PizzaRoller a écrit:Beaucoup de "préparateurs" pensent qu'avec des gicleurs plus gros et des pots vides on gagne des chevaux ...
Peut être que l'ancien proprio n'arrivait pas à la régler et croyait à tort que c'était une bonne idée
JairF
Oui Alala ces anciennes motos
J’ai récupéré la /5 qui tourne tip top
Mais évidemment tout ne pouvait pas être nickel
Entre 60 et 80km la fourche se met à vibrer, tout vient dans les bras, mega pénible
Je n’ai pas la moindre idée
Le pneu est neuf, le dessin me semble super étrange mais pourtant là flèche est dans le bon sens
Je vais retourner voir le monteur, peut être que la roue est mal équilibrée
Les roulements semblaient bons aussi
Peut être les roulements à de direction ??
D’autres pistes??
D’autres pistes??
JairF
» Besoin daide concernant ladaptation de jante serie 7 sur R65 double amortisseurs
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» Besoin de pieces pour ma 69s
» Besoin d'aide pour MP
» besoin d'aide pour un 883...
Page 10 sur 12
