Padawan a besoin d'aide pour une 75/5
+25
Diabo
pascal69
Extranat
Jucmoto
tak
marco
alsaflat
Olympia
Tictacben
Zündappmann
popov1100
eul'gars
Proteus
Slide
JairF
29 participants
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Padawan a besoin d'aide pour une 75/5
Pour les faux points morts, essaye une autre moto similaire dont le propriétaire ne se plaint pas de ce défaut.
Fais aussi essayer la tienne à un autre habitué de ces motos.
Et tu sauras si ça vient de toi.
c'est effectivement une bonne idée mais je ne connais personne qui en a une près de chez moi... enfin si une personne mais elle ne me connait pas assez pour me laisser essayer sa moto
JairF
Fais lui essayer la tienne.JairF a écrit:c'est effectivement une bonne idée mais je ne connais personne qui en a une près de chez moi... enfin si une personne mais elle ne me connait pas assez pour me laisser essayer sa moto
Ces faux points morts sont anormaux.
Il faut donner des détails. En montant, en descendant les rapports ?
Entre quels rapports ? Tous ?
Passe à la maison.
C'est un Metzellergoeland_ a écrit:Seven a écrit:Les dessins "en flèche" sont inversés entre pneu avant & pneu arrière, pour moi, le pneu est dans le bon sens
En général, l'empreinte au sol de la pointe du pneu avant est dirigé vers l'avant et inversement pour l'arrière ... suis clair dans mes explications
Mais ......... je me demande ce que c'est comme marque ?????????
JairF
alala si je pouvais... la proposition est tentante :-)nortonton a écrit:Fais lui essayer la tienne.JairF a écrit:c'est effectivement une bonne idée mais je ne connais personne qui en a une près de chez moi... enfin si une personne mais elle ne me connait pas assez pour me laisser essayer sa moto
Passe à la maison.
JairF
sorry j'ai oublié de répondre à cette partie...nortonton a écrit:nortonton a écrit:
principalement en rétrogradant de 3 en 2 mais pas uniquement, parfois aussi de 4 en 3 et très rarement en montant les vitesses
comme j'ai tenté d'expliquer plus haut, je tatonne en cherchant aussi le bon régime moteur
JairF
Tu nous montres ton sélecteur et les alentours ?
Il n'est pas tordu ?
Son débattement vers le bas n'est pas limité ?
Pour rentrer un rapport, il faut remonter le régime de 1500 à 2000 t/mn à la louche mais si tu ne remontes pas, ça claque et c'est dur à rentrer.
je pense que je suis dans cette plage.. je vais aller faire des tests après le boulot :-)PizzaRoller a écrit:Pour rentrer un rapport, il faut remonter le régime de 1500 à 2000 t/mn à la louche mais si tu ne remontes pas, ça claque et c'est dur à rentrer.
ah ou j'oubliais... j'ai eu le monsieur qui bosse parfois sur la moto (ancien garagiste BM et qui ne fait que ça depuis 40 ans) et j'ai l'impression qu'il m'a dit que c'était de la 20-50 dans la boite. Mais je me demande si j'ai bien compris. Vous mettez quoi vous?
JairF
Ce sélecteur n'est pas réglable, c'est la hauteur du cale pied qu'il faut ajuster pour le confort.
L'huile préconisée par BMW : W90 pour transmission.
merci pour l'huile PizzaPizzaRoller a écrit:Ce sélecteur n'est pas réglable, c'est la hauteur du cale pied qu'il faut ajuster pour le confort.
tu crois que la position du cale pied pourrait changer qqch? La position me convient j'ai l'impression mais j'avoue que je n'ai jamais pensé le modifier pour voir si cela changeat qqch tant au niveau confort que pour le passage des rapports
JairF
Il semble un cran plus haut que je ne le fais sur les miennes mais c'est surtout avec ton pied que tu le sens.
L'avoir trop haut ne facilite pas le rétrogradage, il faut appuyer à fond sur le sélecteur.
Ça semble Ok.
Mais vérifie que le selecteur n'entre pas en contact avec le tuyau d'échappement quand yu l'actionnes à fond vers le bas.
Ça peut arriver si le selecteur est tordu.
j'ai été rouler hier fin de journée... quel plaisirnortonton a écrit:Ça semble Ok.
par contre, autant je n'ai presque plus de faux point mort en rétrogradant de 3 en 2 lorsque je suis attentif au régime moteur, autant j'ai plus de mal de 4 en 3 finalement
JairF
Des milliers de BMW roulent sans problème de boîte, et sans ces caprices avec les huiles ou les régimes de changements de vitesses.
Et avec des conducteurs/trices pas toujours expérimentés/es... Sans les soucis que tu exposes.
Il y a donc très probablement un problème avec ta boîte .
Des Vieux flats j 'en ai eu une vingtaine, et n 'ai jamais rencontré de soucis .
Sauf...
J 'ai toujours une G/S avec des faux points morts au rétrogradage, pas résolus malgré une réfection chez un expert reconnu .
On a la même panne on dirait.
Sauf...
quelle poisse... ceci dit je ne sait pas si la boite à été refaite ou pas. Je vais devoir y passer cet hiver à mon avis.nortonton a écrit:Des milliers de BMW roulent sans problème de boîte, et sans ces caprices avec les huiles ou les régimes de changements de vitesses.
Sauf...
Et sur ta GS, le fait d'avoir ce souci n'abime pas la boite à force?
JairF
.A priori non car ça se passe sans bruit.JairF a écrit:quelle poisse... ceci dit je ne sait pas si la boite à été refaite ou pas. Je vais devoir y passer cet hiver à mon avis.nortonton a écrit:Des milliers de BMW roulent sans problème de boîte, et sans ces caprices avec les huiles ou les régimes de changements de vitesses.
Sauf...
Il suffit d'appuyer une deuxième fois sur le sélecteur et la vitesse manquée s'enclenche.
Les vitesses une fois enclenchées ne sautent pas, ce qui serait inquiétant.
Au démontage, selon l'intervenant, la boîte ne montrait pas de dégâts, malgré qu' elle avait déjà un faux point mort. Motif de l'envoi en révision.
Problème de montage-calage sans doute.
Dommage, je n'ai ni équipement ni compétence pour travailler moi-même sur ces boîtes.
c'est gentil, idem pour moi... crois moi j'ai eu du mal à l'avoir. Et son état de départ était plutôt lamentable. Sur la photo elle a l'air plus propre qu'elle ne l'est en réalité mais ça ne me gêne pas trop. Ces marques font partie de son histoire et c'est comme ça que je l'aime. Heureusement ceci dit pcq je n'ai pas les moyens de la restaurer à 100%
Il faut que je solutionne le souci de boite par contre
JairF
» Besoin daide concernant ladaptation de jante serie 7 sur R65 double amortisseurs
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» besoin d'aide pour un 883...
» Besoin de pieces pour ma 69s
» Besoin d'aide pour MP
Page 12 sur 12
