Padawan a besoin d'aide pour une 75/5
+25
Diabo
pascal69
Extranat
Jucmoto
tak
marco
alsaflat
Olympia
Tictacben
Zündappmann
popov1100
eul'gars
Proteus
Slide
JairF
29 participants
Page 11 sur 12
Page 11 sur 12 • 1, 2, 3 ... , 10, 11, 12
Re: Padawan a besoin d'aide pour une 75/5
Oui Alala ces anciennes motos
J’ai récupéré la /5 qui tourne tip top
Mais évidemment tout ne pouvait pas être nickel
Entre 60 et 80km la fourche se met à vibrer, tout vient dans les bras, mega pénible
Je n’ai pas la moindre idée
Le pneu est neuf, le dessin me semble super étrange mais pourtant là flèche est dans le bon sens
Je vais retourner voir le monteur, peut être que la roue est mal équilibrée
Les roulements semblaient bons aussi
Peut être les roulements à de direction ??
D’autres pistes??
D’autres pistes??
JairF
J'ai redémonté la roue avant... j'ai été la faire équilibrer
J'ai bien serré l'axe à 20Nm...
Et pourtant rien ne change
JairF
en lisant différants sujets sur le forum, je commence à me demander si les vibrations ressenties ont un rapport avec la fourche ou la roue finalement. Est-ce que cela pourrait être dû à autre chose?
Le ressenti est clairement au niveau des bras, j'ai l'impression de rouler sur des petites bosses tout le temps.
Le jeu aux culbuteurs est bon donc ce n'est déjà pas à ce niveau que le problème se situe
JairF
Oui oui, je me suis aussi posé la question....Diabo a écrit:Ta fourche joue bien son rôle ?
je me demande si le pneu n'aurait pas été mal monté ou peut être est il défectueux
JairF
J'ai le même "souci" sur le Bitza, tout le train avant (de /5) est neuf, je pense que cette sensation de "rebondit" est dû au pneu, équilibrage ou pression, passé 90 km/h le défaut disparait ...JairF a écrit:en lisant différants sujets sur le forum, je commence à me demander si les vibrations ressenties ont un rapport avec la fourche ou la roue finalement.
Hello Seven.... je suis persuadé que c'est la même chose pour moiSeven a écrit:J'ai le même "souci" sur le Bitza, tout le train avant (de /5) est neuf, je pense que cette sensation de "rebondit" est dû au pneu, équilibrage ou pression, passé 90 km/h le défaut disparait ...JairF a écrit:en lisant différants sujets sur le forum, je commence à me demander si les vibrations ressenties ont un rapport avec la fourche ou la roue finalement.
tu as mis quelle pression toi? Moi 2.5 mais c'est peut être trop
JairF
J'ai un Heidenau, j'ai testé 2.6 ... mais j'ai pas trop roulé, je vais testé 2.8, sur quelques km pour voir si ça change le résultatJairF a écrit:Hello Seven.... je suis persuadé que c'est la même chose pour moiSeven a écrit:J'ai le même "souci" sur le Bitza, tout le train avant (de /5) est neuf, je pense que cette sensation de "rebondit" est dû au pneu, équilibrage ou pression, passé 90 km/h le défaut disparait ...JairF a écrit:en lisant différants sujets sur le forum, je commence à me demander si les vibrations ressenties ont un rapport avec la fourche ou la roue finalement.
Peut être, je vais voir quel type de ressorts est installémaxime 17 a écrit:Fourche trop dure, ressorts trop tarés ?
Des pneus avec défaut, ça arrive et il n'y a pas grand chose à faire (à part le changer). Les fabricants ont des tolérances maxi sur le balourd du pneu. Si on en achete un qui est au max de la tolérance, même un équilibrage en règle ne pourra corriger le problème complètement.
Bizarre le dessin du pneu , généralement les sillons servent à évacuer l'eau .
La c'est le contraire .
Quel est le modèle du pneu ?
As tu une photo de la flèche ?
Sebicrew
Les dessins "en flèche" sont inversés entre pneu avant & pneu arrière, pour moi, le pneu est dans le bon sens
En général, l'empreinte au sol de la pointe du pneu avant est dirigé vers l'avant et inversement pour l'arrière ... suis clair dans mes explications
Pour un pneu arrière oui, pour un avant c'est plus surprenantSeven a écrit:Les dessins "en flèche" sont inversés entre pneu avant & pneu arrière, pour moi, le pneu est dans le bon sens
Il doit y avoir une flèche de sens sur le flanc du pneu (avec précision si "front" ou "rear") comme un point de couleur pour le balourd max qui indique le sens de montage ainsiqu' un point de couleur pour le balourd max à mettre face à la valve. Les pneus sont différenciés maintenant.
Mais ......... je me demande ce que c'est comme marque ?????????
J'ai toujours vu le dessin avant à l'inverse du dessin arrièregoeland_ a écrit:Pour un pneu arrière oui, pour un avant c'est plus surprenantSeven a écrit:Les dessins "en flèche" sont inversés entre pneu avant & pneu arrière, pour moi, le pneu est dans le bon sens
Un Metzeler ME 33 monté dans le bon sens
Un Avon récent
C'est juste
Curieusement c'est l'inverse sur le BT45
De toute façon c'est la flèche de montage qui doit être prise en compte
Reste : c'est quio ce pneu ?
goeland_ a écrit:well done
Etonnant qu'on en ait jamais parlé ici ?
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t49583-trouver-un-site-pour-faire-le-bon-choix-de-ses-pneumatiques
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t47249-monte-de-pneus
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t46932-presentation-de-ma-pistarde-edition-2020
Hello les amis
mon souci de vibration était bien dû à un mauvais montage du pneu.
J'ai attendu que mon camarade soit de retour de vavances pour vérifier tout ça.
Il a déjanté, rejanté et fini. Je pense juste qu'il faut faire un tout petit équilibrage de rien du tout encore.
Par contre, j'ai un autre souci.. et oui encore un de plus
J'ai de faux points morts.
J'arrive à "jouer" avec pour le moment.
Pour info, le câble d'embrayage est nouveau, il a cassé au niveau de la poignée il y a 15 jours.
Je vais vérifier dans la RMT si je l'ai réglé correctement (cela pourrait être une des causes)
Je pense passer mes vitesses correctement (donc pas à la volée comme si j'étais sur circuit... c'est une image puisque je n'ai jamais été sur circuit )
Je mets bien mon sélecteur sous pression avant d'engager les rapports
Je vais vérifier le niveau d'huile et peut être la changer, j'ai vu que certains passaient à une 75W140 (est ce valable pour une 75/5? J'imagine que oui...)
J'ai lu aussi sur le forum que qqun avait rabaisser le sélecteur et qu'il n'avait plus le souci... peut être une piste?
Sur le Flatistech, j'ai trouvé des infos sur les séries 7...
Merci d'avance pour vos conseils
JairF
Quand le câble casse à la poignée, c'est souvent un manque de graisse sur la "boule" du câble. Graisse bien le logement dans lequel vient le bout du câble.
Pour les points morts, c'est surtout une habitude ...
J'ai mis de la graisse épaisse mais universelle... je t'avoue que je ne sais pas quelle graisse on peut mettre à cet endroit pour qu'elle y restePizzaRoller a écrit:Quand le câble casse à la poignée, c'est souvent un manque de graisse sur la "boule" du câble. Graisse bien le logement dans lequel vient le bout du câble.
tu mets quoi toi Pizza?
Pour les faux points morts, ce que j'ai évoqué en lisant sur le forum ne sont pas des points d'attention selon toi?
JairF
La graisse que j'ai sous la main ! C'est pour que le cylindre du câble (ou la douille sur certains modèles) puisse tourner dans la poignée sans trop forcer. C'est seulement ça qu'il faut graisser et pas besoin de grosse quantité.
Si ça force toujours trop, tu as la solution d'une poulie au niveau de la bielle de boîte pour démultiplier l'effort.
Les "faux points morts" sont une nécessité pour que la boîte n'explose pas à chaque passage de vitesse. Entre le dégagement du crabot enclenché et l'enclenchement sur l'autre rapport, il faut absolument que les arbres de boîte se synchronisent sur la nouvelle vitesse qui va s'engager
Sur une boîte de flat, c'est au conducteur de déterminer s'il faut accélérer ou ralentir le régime moteur pour que l'enclenchement se fasse sans heurt des crabots, cette variation de régime se fait pendant le passage du "faux point mort".
Sur les boîtes encore plus rustiques, il faut faire un "double débrayage", c'est à dire : relâcher l'embrayage pendant le faux point mort pour relancer ou réduire le régime et re-débrayer pour enclencher la vitesse (souvenir militaire pour certains)
Sur les boîtes d'auto, c'est un synchroniseur qui se charge de mettre le pignon à engager à la bonne vitesse.
Avec l'habitude, ça devient un réflexe et ça passe sans bruit et même sans débrayer mais avant d'avoir l'oreille, ça prend du temps, ça fait claquer les boîtes et ça fait mal aux dents des passants et accessoirement des crabots (ils sont solides ...)
Essaye en cherchant la bonne position du sélecteur s'il est réglable, la position de ton pied et la souplesse des chaussures (évite les ballerines, ça tient pas à l'usure mais ds chaussures plus souples facilitent parfois la sensation du sélecteur)
Pour les faux points morts, essaye une autre moto similaire dont le propriétaire ne se plaint pas de ce défaut.
Fais aussi essayer la tienne à un autre habitué de ces motos.
Et tu sauras si ça vient de toi.
» Besoin daide concernant ladaptation de jante serie 7 sur R65 double amortisseurs
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» besoin d'aide pour un 883...
» Besoin de pieces pour ma 69s
» Besoin d'aide pour MP
Page 11 sur 12
