Krauser MKM 1000
+26
Flatdios
SebR75/7
tak
grog
Philooo
buzzle
Chris
URSULE
Lolo49
saimoi
30 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
durites d'huile
Bonsoir, pour ma part j'ai *récupéré* les fixations des durites que j'avais, cela à simplifié le remontage. Je ne pense pas que cela change le fait de monter des durites aviations plutôt que des durites caoutchouc sur les raccords car elles sont serties par un tube métallique.
saimoi
Platine électrique
Vous vous souvenez certainement de la platine à l'origine et de son câblage catastrophique...
Câblage que j'ai dut reprendre, remplacement de pas mal de sections coupées, et essayer de comprendre ce qui avait été fait, rallonger le câblage du commodo gauche mais sans vraiment de réussite car j'avais 2 fils de trop... après beaucoup d'essais et de la réalisation d'un circuit de test avec des leds pour essayer de comprendre. mais tout ce que j'ai réussi à faire ça été de le casser en voulant le démonter ... donc obligation d'en trouver un autre.
Après pas mal d'heures voilà le résultat.
Puis comme je voulais un allumage électronique afin de pouvoir optimiser l'allumage par rapport aux culasses Krauser, j'ai réalisé une plaque d'alu pour fixer l'allumage.
C'est un peu plus clean....
saimoi
Re: Krauser MKM 1000
Ça fait plaisir à voir
saimoi a écrit:Bonsoir, pour ma part j'ai *récupéré* les fixations des durites que j'avais, cela à simplifié le remontage. Je ne pense pas que cela change le fait de monter des durites aviations plutôt que des durites caoutchouc sur les raccords car elles sont serties par un tube métallique.
En effet, cela ne change rien.
C'est juste pour raison esthétique que j'ai monté des "durits aviation" sur mon Boxster.
Et c'est vrai que sur une MKM au carénage intégral on ne les voit pas.
URSULE
Je rejoins URSULE, c'est purement esthétique pour moi.
Il y a sans doute un gain en vieillissement (à voir dans ~40 ans) et un gain de 0,0001 bar sur la pression d'huile
REPOS....
Accident de scooter = jambe cassée = hosto = opération et plaques = inactivité pendant 2 mois....
Il faut attendre le retour du printemps et de pouvoir retourner à mon local, salutations, Saimoi
saimoi
Bon courage !
C'est dangereux, les deux roues
ha ben m..de alors !!!
j'espère que tu n'as pas trop mal .
commence par te réparer toi , la moto attendra .
courage !!!
courage !!!
Plus sérieusement, c'est couillon, bon rétablissement et @ bientôt ... au pied de l'établi
Je te souhaite un prompt rétablissement, et de la patience .
On reste à l'écoute ...
URSULE
En suisse le rétablissement est comme tout : c'est assez lent courage et prends soin de toi
Flatdios
Courage, et bon rétablissement
ca sent le confinement, mais si tu as besoin d'un coup de main urgent fait moi signe
tak
on s'occupe un peu
Bonjour, juste avant mon accident j'avais pris 2 cornets plein de pièces de carbu Dellorto, donc je remonte 2 paires de carbu gentiment en commandant des pièces au fur et à mesure, voir faire réaliser des bout de tournage par une école de mécanique car une filière de M8 X 0.5 ça n'a pas l'air d’exister ... afin d'avoir une paire de carbu identiques au niveau de la vis de ralenti, je vais juste avoir une paire de carbu avec des boisseaux ayant une coupe un peu moins prononcée mais bon un BM n'est pas un moteur trop *rageur*
Pour ceux qui parlent anglais on trouve ce PDF ( https://www.vortex-rok.com/gestione/allegati_news_campionati/88_40.pdf ) sur les carbu Dellorto, PDF plein d'info. A bientôt.
saimoi
https://www.fabory.com/fr/völkel-filière-hexagonale-din-382-hss-m8x0%2c5/p/0M172784
https://www.amazon.fr/sourcing-map-Filetage-métrique-machine/dp/B07QSS52SV
filière
Hello, mais oui... mais non ... Je ne cherche pas du M8 x 1.25, ni M8 x 1,00 ni M8 x 0.75, (ça j'ai) mais M8 x 0,5, merci quand même
saimoi
filière
autant pour moi..... je devais avoir les lunettes sales.... reste que la livraison en Suisse n'est pas possible pour la seconde solution, la première est un peu cher pour une seule utilisation (et fdp en plus) et comme je ne peux plus me déplacer, je ne peux faire envoyer en F (j'habite dans le pays du chocolat)
merci
Saimoi
Pour vous faire baver : https://food.ndtv.com/news/watch-pastry-chef-makes-chocolate-motorcycle-and-it-looks-too-good-to-eat-2362339
merci
Saimoi
saimoi
moto
ou : https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/chef-creates-chocolate-motorcycle-and-netizens-cant-stop-drooling-7171365/ si la 1ere ne passe pas......
saimoi
» J'ai trouvé mon Graal ( KRAUSER MKM )
» Krauser MKM 1000 dans Moto Revue Classic
» KIT 1000 sur R80.
» Aravis, une BMW très spéciale
» En live............!!!
» KIT 1000 sur R80.
Page 6 sur 9
