-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Pétarades à la deceleration
+8
reiler
jackerda
Arthur
LULU T100
12 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Pétarades à la deceleration Empty Pétarades à la deceleration
Message  LULU T100 Lun 12 Avr 2010, 09:47
donc , depuis quelque temps , petarades à la déceleration , à froid et à chaud
Bougies normales , pas pauvre
coudes carburateurs serrage contrôlé + nuage de Start pilote : pas d'acceleration
contrôle/ serrage culasses + reglage soupapes
étancheité bande d'alu adhésif aux tubulures d'éch.
serrage des colerettes( pas de vis normal?) non contrôlé mais aucune trace suspecte
trace de fuite trés legère à l'embase d'un cylindre avant resserage, disparue ?
le moteur prends trés bien ses tours et on sent bien que le moteur facilement irai au bout du compteur sur piste (off course)
Ca pétarade toujours et ça m'énerve
prise d'air au joint de culasse?
étancheité des soupapes, ou en tulipe, peu probable d'aprés moi ,vu la nervosité du moteur?
problème dans la boite d'éch. ou dans le pot?
Ca m'énerve, S.O.S. la technique!!
LULU T100
LULU T100
Pétarades à la deceleration Empty Re: Pétarades à la deceleration
Message  Invité Lun 12 Avr 2010, 10:13
tu as ce problème depuis quand ..
Invité
Invité
Message  LULU T100 Lun 12 Avr 2010, 10:19
Depuis que j'ai repris ma bécane chez le mecano qui m'a fait embrayage et boite, qui a juste enlevé et remis le carbu guauche, mais je pense qu'avant la moto faisait peut être plus de bruits parasites et que je ne les entendais pas??
j'ai enlevé les bandes d'alu pour cambrai: pas plus /pas moins
LULU T100
LULU T100
Message  Invité Lun 12 Avr 2010, 10:47
cela m'est déjà arrivé ,on m'avait conseillé de changer d'essence
et sa a fonctionné bien
Invité
Invité
Message  Invité Lun 12 Avr 2010, 10:51
a l'époque je me servais en essence chez aral qui selon moi ne devait pas etre mauvaise
j'ai changé de pompes ,je suis parti chez fina et mon problème a disparu
va savoir saispas
Invité
Invité
Message  LULU T100 Lun 12 Avr 2010, 10:51
boxer man a écrit:cela m'est déjà arrivé ,on m'avait conseillé de changer d'essence
Pas un problème d'essence, je roule au 98, depuis longtemps, avant les petarades
autre indice cuves controlées: pas d'eau
LULU T100
LULU T100
Message  Invité Lun 12 Avr 2010, 10:59
pourquoi tu as enlevé les joints en alu
Invité
Invité
Message  LULU T100 Lun 12 Avr 2010, 11:02
boxer man a écrit:pourquoi tu as enlevé les joints en alu
ce n'était pas les joints alu , c'etait de la bande colante alu , pour voir si il y avait des trous d'air dans la ligne d'échappement; pas d'effet/ TOUJOURS PETARADES
LULU T100
LULU T100
Message  Invité Lun 12 Avr 2010, 11:09
ton starter est il repoussé correctement vu que ton mécano a retiré le carbu ,un cable qui ne serait pas bien remis dans sa gaine ou qui bloque saispas
Invité
Invité
Message  LULU T100 Lun 12 Avr 2010, 11:13
je vais revoir ça,mais je ne pense pas, le ralenti est bon, même à froid à 700/800 tours
LULU T100
LULU T100
Message  Arthur Lun 12 Avr 2010, 12:33
de mon côté, les plus grosses pétarades que j'ai pu avoir c'était pour un problème d'avance à l'allumage...
A la décélération et/ou à froid...
Arthur
Arthur
Message  Tofgasp Lun 12 Avr 2010, 12:46
Regarde si en sortant la boite, il n'aurait pas pris appui sur la boite à fumée. Si elle à un poil bougé par rapport aux collecteurs, tu as peut être une fuite là. Sinon allumage.
Message  Invité Lun 12 Avr 2010, 12:57
jeux aux soupapes
allumage
manque d 'étanchéité d'un poiteau
Invité
Invité
Message  LULU T100 Lun 12 Avr 2010, 15:43
Merci pour vos réponses,
commande des starters OK
allumage , electronique,je pense OK
boite à fumée , j'ai étancheifié avec de la bande auto colante alu entrées et sortie : pareil
jeux aux soupapes reréglé ,contrôle du couple des goujons : pareil
par contre le pointeau, ça me plairait bien!!
Donc,un carburateur à la fois, je vide la cuve?, j'enleve avec attention capot, membrane, ressort, et aprés?SVP
Merci d'avance
LULU T100
LULU T100
Message  Lou2 Lun 12 Avr 2010, 15:58
Ca me fait aussi penser à un soucis d'allumage mal calé... saispas
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Dom Lun 12 Avr 2010, 16:09
Ma 100RS pétarade aussi à la décélération de temps à autre...............mais moi j'aime bien mache mort de rire
Message  LULU T100 Lun 12 Avr 2010, 16:13
lou a écrit:Ca me fait aussi penser à un soucis d'allumage mal calé... saispas
bonjour Lou,
ma ST a un allumage electronique ,je pense indereglable (??)
il y a en plus des symptomes déja annoncés, des explosions dans le pot, de temps à autre, ce qui me fait penser aux pointeaux pas nets (??)
LULU T100
LULU T100
Message  LULU T100 Lun 12 Avr 2010, 16:16
Dom a écrit:Ma 100RS pétarade aussi à la décélération de temps à autre...............mais moi j'aime bien mache mort de rire
Pas moi, petarades: problème mécanique qui s'annonce
LULU T100
LULU T100
Message  Invité Lun 12 Avr 2010, 16:21
si tu veux vérifier quand mème l'état du pointeau ,tu enlève la cuve
tu retourne le carbu
tu dépose l'axe du flotteur
tu dépose le flotteur et le pointeau
vérifie si le pointeau ne comporte aucun signe d'usure
si c'est usé ,faut remplacer par du neuf aussi non ,le pointeau a du mal a fonctionner et se bloque ..
Invité
Invité
Message  Arthur Lun 12 Avr 2010, 16:23
bonjour Lou,
Alors, effectivement, je ne connais pas le principe de l'allumage électronique.
Mais, est-ce que, si les pointeaux n'étaient pas net, tu ne devrais pas avoir de l'essence sur les godasses?
Ce ce qui m'étais arrivé sur la KTM...
Quant aux explosions dans le pot, j'en avais aussi. Et c'est assez symptomatique de problème d'allumage puisque l'étincelle arrive alors que la soupape échappement est ouverte... non?
Arthur
Arthur
Message  Invité Lun 12 Avr 2010, 16:28
moi aussi mais LUC dis qu'il est bien réglé ...
Invité
Invité
Message  jackerda Lun 12 Avr 2010, 16:46
avant de s'égarer ....... :clin d\'oeil:
control dabord la synchro des carbus,c'est pas le temps que ça prend de lui brancher un twinax ou un carbtune .......
jackerda
jackerda
Message  Invité Lun 12 Avr 2010, 17:06
jackerda a écrit:avant de s'égarer ....... :clin d\'oeil:
c'est vrai que personne n'y a pensé confus
Invité
Invité
Message  jackerda Lun 12 Avr 2010, 17:09
je suis un fainéant,je commence toujours par le plus simple !!!!!!
c'est le premier symptome d'une mauvaise synchro !!!!
jackerda
jackerda
Message  LULU T100 Lun 12 Avr 2010, 18:30
C'est sûr que le carbu guauche a été demonté pour sortir la boite
les carbus ne pissent pas l'essence donc c'est pas les pointeaux
je vais refaire une bonne synchro, en plus ça me plait
ce qui m'étonne, c'est que le ralenti soit régulier à 700/800 tours à froid et les accelerations bien franches et sans trous Jackerda, si c'est ça, je marque LAVERDA sur le reservoir ST
Question annexe : les collerettes ont un pas de vis normal ?
LULU T100
LULU T100
