PETARADES EN DESSOUS DE 3500!!!!!!
+5
L-Malik
rotor83
9 participants
Salut à tous,
Des nouvelles de mon 90 , après une réfection des carbus (pochette de joints et membranes neuves) réglage de l'avance à l'allumage, bougies neuves , filtre à air neuf, celui ci , ratatouille toujours en dessous de 3000 .
Ensuite au dessus, il tourne trés trés bien
Que me reste t'il à regarder, pour l'entendre tourner comme une horloge ?
Merci d'avance pour votre aide
et vous souhaite de bonnes fêtes de noel
rotor83
Re: PETARADES EN DESSOUS DE 3500!!!!!!
Et le condenso ? Il vas bien ?
REVERIFIE ta synchro, il suffit d' 1/4 de tour de l'un des carburateur pour faire la difference, SINON si tu est sur de ta synchro a 100% alors faut voir les ressorts de rappel au niveau des carbus ainsi que verifie tes cables d'accelerations !!!
Au fait tes bougies sont elle neufs !!? Sinon faut les changer ca joue un grand role !!!
A+
A+
L-Malik
Les bougies sont neuves,la synchro effectivement est à faire , je vais sortir mon appareil pour regler les carbus,et je vais aussi commander les manchons intermédiaires,mais depuis que j'ai cette machine ,j'ai ce soucis de petarades avec explosions dans les pots et une grosse difficulté de demarrage à froid ,le matin elle tousse et aprés insistance , elle demarre sur un cylindre ,le deuxieme se reveillant une minute apres !!!!!il faut dire aussi que pour regler une avance à l'allumage correcte j'ai du vachement augmenter les trous de reglage de fixation de la platine porte vis platinée!!!!!!!!! ceci explique peut etre cela????
rotor83
il est neuf comme les vis!!! reglage culbus au poil et 8.5 de compression sur chaque cylindres!!Mick13 a écrit:Et le condenso ? Il vas bien ?
rotor83
Quand tu règles ton allumage, il est bien identique sur les DEUX cylindres ?
En gros, ça allume sur le "S", mais quand tu fais faire un tour au moteur, c'est toujours en plein sur le "S" ?
oui ! à peu prés sur le S des 2 cotés, il etait difficile à regler ,j'ai fait ce que je pouvais , j'ai fait un compromis!!!!!
rotor83
ah! ok j'avais pas compris, j'ai pas verifié( ça sent l'usure de came)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pockaman a écrit:Quand tu règles ton allumage, il est bien identique sur les DEUX cylindres ?
rotor83
ou une mauvaise hauteur d'aiguille (me demande pas comment je le sais...)
pierre
pierre
pierval08
[quote="pierval08"]ou une mauvaise hauteur d'aiguille (me demande pas comment je le sais...) ça serait preferable!!!et ç'est moins cher,j'ai vu le prix d'un ensemble came chez BM ,ça refroidit !je vais essayer de trouver un post sur les aiguilles !! merci à tous!
rotor83
[quote="rotor83"]
ici !!!
http://www.jeudemailles.com/francais/catalogue/loisirs/materielt04.htm
pierval08 a écrit:ou une mauvaise hauteur d'aiguille (me demande pas comment je le sais...) ça serait preferable!!!et ç'est moins cher,j'ai vu le prix d'un ensemble came chez BM ,ça refroidit !je vais essayer de trouver un post sur les aiguilles !! merci à tous!
ici !!!
Perte haute tension ...fil antiparasite etc...tu l'as fait tourner dans le noir et tu observes si fuite (bobine aussi) ..
fredo06
rotor83 a écrit:ah! ok j'avais pas compris, j'ai pas verifié( ça sent l'usure de came)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pockaman a écrit:Quand tu règles ton allumage, il est bien identique sur les DEUX cylindres ?
Tes bougies sont de qu'elle couleurs ?
Tes bougies sont de qu'elle couleurs ?[/quote]Je regarderais demain !
rotor83
Voila,aujourd'hui j'ai tout reverifié, ensuite j'ai sorti mon synchroniseur,et là impossible de règler , j'ai eu l'idée de tourner sans les conduits du filtre à air,et en accelérant ,je me suis apperçu que le boisseau du carbu gauche reste immobile,pourtant la membrane est neuve??ainsi que tous les joints!!! un conduit obstrué peut etre,??
rotor83
non les cables sont neufs ,le jeu est bon, et ils montent ensemble
rotor83
Si tu soulèves le boisseau avec un doigt,il monte?
non,mais le carbu fonctionne, tu le vois au depressiomètre mais en acceleration il est inactif
rotor83
» (60/7) petarades
» Pétarades à la deceleration
» Pétarades à mort !
» pétarades et coups de fusil ...
» en dessous du pont
