Béquille Centrale R90
Bonjour à Tous
R90
Le Pas de Vis du châssis où se fixe la béquille centrale est HS La vis d origine flotte dedans
Donc j ai mis un écrou mais il gêne le ressort pour replier la béquille
Si vous avez une solution de réparation rapide
R90
Gibaudan
Re: Béquille Centrale R90
Il te faudra recharger, percer et tarauder pour remonter comme à l'origine.
Ca implique un peu de démontage (virer réservoir, selle, batterie, échappements, moteur et boite) pour travailler à l'aise avec le cadre couché sur le coté...ainsi qu'un peu de précision pour pointer, percer dans l'axe avant de refaire le filetage.
Bon courage à toi, mais ça en vaut la peine!
PS: profites en pour faire les 2 cotés, ça serait trop bête...
Risson
il y a plus simple , si il reste assez de matière tu peux mettre un filet rapporté ( helicoï ) si c'est trop bouffé reste la solution de l'insert . mais normalement un filet rapporté ça devrais passer sans rien , ou très peu , démonter . il doit y avoir des tutos qui trainent sur YouTube pour ce genre d'intervention .
bon courage .
bon courage .
https://www.youtube.com/watch?v=LMThA41JoaI
il y en a un de tuto là , c'est fait un peu a la va-vite mais le principe est correctement défini .
Plutôt qu'un écrou, fabrique toi une plaque avec un fer plat de 3 4 mm d'épaisseur, taraudée comme d'origineGibaudan a écrit:... j ai mis un écrou mais il gêne le ressort pour replier la béquille
Re
Oui mais après il faut la souder sur le châssis c est là le problème
Gibaudan
OK je viens de comprendre super idée que je garde sous le coude
J ai vu sur internet diverses idées
Donc j ai taraudé à 12 il me manque plus que d agrandir la bague à 12 ou à la taraudet à 12
Donnez moi votre idée
Gibaudan
Dans la même idée que seven, tu peux utiliser un écrou aminci, c'est pas top mais ca dépanne
Re
Impossible de percer la bague je vais essayer de trouver un bout de tube
Gibaudan
quitte a tarauder a 12 , tu aurais mis un filet rapporté et c’était fini tout en restant d'origine et sans bidouille , mais ça c'est a toi de voir .
Oui ,je suis d accord mais le filet rapporté il faut l outil pour le poser
Gibaudan
oui , je te comprend , si c'est pour s'en servir qu'une seule fois je vais dans ton sens . mais ça ne coute pas une fortune non plus :
https://www.amazon.fr/r%C3%A9paration-TARAUD-HELICOIL-endommag%C3%A9-un054/dp/B01N2URQWB/ref=sr_1_20?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1PTJUDSTJB210&keywords=filet+rapport%C3%A9+m10&qid=1578047016&sprefix=filet+rapport%C3%A9%2Caps%2C200&sr=8-20
moins de 19€ , mais je respecte ton choix .
» [R90/S Béquille centrale]
» [R65] Béquille centrale
» bequille centrale
» Bequille centrale cs 82
» bequille centrale [R75/6]
» bequille centrale
