bequille centrale [R75/6]
+5
nicodeb
Jeanlin
PIT
9 participants
Quelqu'un a une photo du montage de la béquille centrale et ces p..t..n de ressorts, ils sont de quel côté et comment ils se fixent.
PIT
Re: bequille centrale [R75/6]
les ressorts de chaque coté
imagine un "C" avec les deux extrémités coté moteur, la partie non ressort la plus longue coté cadre
Sympa, mais j'ai tout démonté le moteur... donc cale et piéces diverses sont tout en vrac; un schéma, une photo des fixations moteurs et des ressort béquilles serait super.
Y a bien çà au flatistan....
PIT
Je suis passé par là moi aussi . j'ai fait un montage à blanc pour comprendre et voilà ce que ça donne. Une petite réserve concernant le sens des ressorts ou d'un ressort qui n'est pas le bon ( me souvient plus lequel), mais ça n'est pas un soucis ,tu verras au remontage, t'as pas le choix..
La réponse de Mick13 me semble claire et suffisante pour effectuer un remontage correct des ressorts.
A+
A+
Jeanlin
lou a écrit:Je suis passé par là moi aussi . j'ai fait un montage à blanc pour comprendre et voilà ce que ça donne. Une petite réserve concernant le sens des ressorts ou d'un ressort qui n'est pas le bon ( me souvient plus lequel), mais ça n'est pas un soucis ,tu verras au remontage, t'as pas le choix..
Je suis désolé mais je ne comprends absolument rien à ces photos… j'ai le même problème, j'ai une centrale à poser sur ma R100s … et j'arrive pas à voir comment l'installer
C'est pourtant simple,il suffit de sortir le moteur et de retourner le cadre...
Si je tourne les photos, c'est plus clair?
Salut, j'ai le même problème, le montage je l'ai effectué comme il faut même avant de voir ces photos, çà semble facile dans l'absence du moteur mais quand il est là les ressorts touchent les cotés du carter du coup quand la béquille est dépliée pour faire reposer la moto les ressorts font un angle de 90° (en L), j'aimerais bien les voir avec le moteur en place
Har12
Bequille centrale, les ressorts coincés par le boulon....
J'ai le même souci... impossible de mettre les ressort car côté droit, ça fait un angle à 90° et côté gauche, le ressort ne passe même pas entre le cadre et le carter... Je craque ! !Har12 a écrit:Salut, j'ai le même problème, le montage je l'ai effectué comme il faut même avant de voir ces photos, çà semble facile dans l'absence du moteur mais quand il est là les ressorts touchent les cotés du carter du coup quand la béquille est dépliée pour faire reposer la moto les ressorts font un angle de 90° (en L), j'aimerais bien les voir avec le moteur en place
Cugeois
[Résolu] Bequille centrale, les ressorts coincés par le boulon....
Wouahou ! ! Je pensais pas pouvoir dire ça il y a une semaine... Mais je pense avoir résolu le problème... En fait, les boulons qui tiennent la béquille sont trop longs et viennent trop près des carters... Donc, j'ai enlevé 1cm (de boulon) côté gauche et 1,5 cm (de boulon) côté droit
- Côté gauche (là où le carter est le plus près du cadre), je mets le côté long du ressort vers la béquille et par conséquent le côté court vers l'avant de la moto.
- Côté droit (là où le carter est éloigné du cadre) je mets le long du ressort vers l'avant de la moto et donc le ressort vers l'arrière.
Et voilà, le tour est joué, ça descend et ça remonte en maintenant bien la béquille contre la butée caoutchouc. !
Cugeois
» Béquille Centrale R90
» [R90/S Béquille centrale]
» [R65] Béquille centrale
» bequille centrale
» Béquille centrale R80 GS
» bequille centrale
