[R65] Béquille centrale
jean-antoine
florent 49
MisterV
Salut à tous,
Voila je viens d'acheter une R65 de 1981 ce samedi...
Et le fait est que pour la rentrer chez moi je dois la faire passer au dessus d'un bas de porte donc je m'aide d'une passerelle, mais le problème est que je touche avec la béquille centrale...
de plus, lorsque l'on est à deux sur la meule, et UNIQUEMENT sur les virages bien inclinés à gauche (rond point par exemple) je touche...
Donc: peut-on faire tomber et se servir uniquement de la latérale ??? (il me semblait que le problème est que du coup le cylindre gauche prend cher...)
ou alors: comment faire pour que la béquille centrale soit plus haute??
Merci à vous,
MisterV
Merci à vous,
MisterV
MisterV
Re: [R65] Béquille centrale
C'est juste que le cylindre gauche mange l'huile qui se sera accumulé alors que la moto est sur la latérale.
c'est bizarre ton histoire car dans les ronds point avec une suspension bien réglée la béquille ne touche pas. Elle remonte bien jusqu'en haut? (doit toucher au cadre)
florent 49
Je vais essayer de prendre des photos demain pour illustrer le problème...
pour que les experts puissent se faire une idée...
MisterV
béquille r65
J'ai eu une r65 en 82 , super petite moto, et jamais la béquille centrale n'a touché (pourtant j'étais plus jeune et un peu kamikase...) Es- tu sur que la béqulle de ta moto est bien celle d'origine, et pas une de flat a roue avant en 19 , qui ne sont pas de la même longueur ? ça pourrait expliquer tes problèmes pour rentrer la moto... sinon il ne te reste qu'une chose a faire... ne pas descendre de la bécane et faire des ronds a droite
jean-antoine
J ai Suzie , une R65 de 1981 et la centrale ne touche nullement . Je vais te dire mieux , je pese 123 kg , mon epouse 100 et la moto ne touche pas ...
Mauvais montage ??
Mauvais montage ??
le basque
je pense que j'ai identifié le problème...
la faute à une calle foireuse qui ne devrait pas être là
je publie des photos pour votre avis dès que je trouve comment on les publie...
MisterV
J'ai longtemps rouler en 65: 82 et 83. la centrale ne peut pas toucher mais plutôt le cache culbuteur ou le protège cylindre dans les virages "à angle de folie".
Q?: est ce le modèle d'origine qui est monté dessus?
nabilcheraga
il suffirait peut etre de poser doucement la moto sur le cote pour voir qui touche vraiment...
le basque
Bon alors voila la fameuse cale qui fait tout foirer
je pense que c'est un bout de clé coupé, boulonner
je vais essayer de l'enlever ce week-end et voir ce que ça donne...
Sinon ça donne ça ...
MisterV
que c est gentil d avoir retrouve ma cle plate de 17 !! merkiiii
le basque
tu as une photo de la béquille entière? Car pour moi ce n'est pas la bonne car cellle d'origine l'arrive pas sur l’échappement! Ellle doit faire la largeur du cadre et il y a selement une fine patte qui fait tout le contour de l'echappement. or sur la photo on y voit une grosse patte comme les 1100
florent 49
Précision, pour moi tu as une béquille de monolever... qui est justement plus large aux échappements
florent 49
bequille centrale r65
Je confirme : ta béquille n'est pas celle d'un modèle 81/82 , la "spatule" sur le bout gauche n'existe que sur les modèles postérieurs , de dimensions differentes , d'où la bidouille avec une clé , certainement pour éviter que la béquille touche le pot....
jean-antoine
jean-antoine a écrit:Je confirme : ta béquille n'est pas celle d'un modèle 81/82 , la "spatule" sur le bout gauche n'existe que sur les modèles postérieurs , de dimensions differentes , d'où la bidouille avec une clé , certainement pour éviter que la béquille touche le pot....
[i][b]c est ce que j en avais conclu. j ai refait une R65 depuis quelques semaines et la bequille n est pas comme ca . modele 81.
[img][/img]
le basque
bah j'ai plus qu'à me trouver une béquille centrale de R65...
ça tombe bien y'a une bourse de moto à Toulouse ce week-end...
j'ai trouvé mon activité...
MisterV
J'espère que tu auras plus de chance qu'ici, parce que les pièces Bm, c'est plutôt rare sur les bourses du coin.
Ta béquille, c'est le même modèle que sur les R45 des fois que...
adresses pièces
J'y pense d'un coup, tu peux demander a Christophe Rouressol (auto moto relia 07120 Balazuc) 04 75 37 70 03 , il a pas mal de pièces d'occase,et aussi un peu de neuf...je lui avais acheté des bricoles... Il y a aussi MTP 38550 le péage de roussillon 04 74 86 66 28.... Parce que dans les bourses , c'est pas gagné !
Bon courage
Bon courage
jean-antoine
MisterV a écrit:bah j'ai plus qu'à me trouver une béquille centrale de R65...
il y en à une autre à Auch ...oups.. perdu. c était les 3 / 4 Mars .
bon voilà à quoi ressemble la béquille de la R 65 , avec ma Suzie !
[img][/img]
en agrandissant l'image ,tu pourras faire la comparaison avec ta béquille !
le basque
» [R75/6 Béquille centrale]
» bèquille centrale!!!!
» Bequille centrale cs 82
» Béquille centrale R80 GS
» Bequille centrale
» Bequille centrale
