Bequille centrale cs 82
Salut a tous
Samedi je casse une vis tete fraisée de ma béquille centrale.je cours tout paris pour trouver la vis et l entretoise avec l ecrou freine. Le mecano a un doute sur l entretoise mais comme j ai tout perdu en roulant je lui fais confiance...
Je remonte tout va bien ..... 2h apres remontage je pete l autre mais cette fois ci j ai le matos.Donc je compare ce qu il m a ete vendu c est identique.
Je retourne donc acheter de nouveau le matos et remonte en serrant comme un fou suite lecture flatistech.
Et ce matin en béquillant celle ci est passée par l avant sous le carter d huile.
En fait il y a trop de jeu lateral je pense que cela provient de l entretoise qui est trop grande.
Existe il différente taille d entretoise selon les modèles de bequilles?
bernard f
Re: Bequille centrale cs 82
trouvé il existe 2 tailles d'entretoises 11 et 13 mm.
Donc problème résolu merci à Antoine du roule toujours.
bernard f
J'ai pas tous compris, mais les entretoises des >81 se montent avec des rondelles externes pour limiter le battement latérale de la béquille et éviter une "sortie" intempestive de la béquille et surtout la béquille étant fragile, elle peut se tordre.
La tienne est elle droite ?
C est de la piece 16 dont je parle.
https://www.dropbox.com/s/vtthjiq6rnigb20/Photo%2010-09-13%2021%2049%2008.png
Envoyé de mon iPad
Envoyé de mon iPad
bernard f
bonjour à tous
Pouvez vous m'indiquer ou ce place la pièce n°12 sur le cadre.
merci
r100cs82
merci
r100cs82
bernard f
Ca c'est une béquille < 80, sur les > 81, il n'y a pas la pièce 12
https://www.dropbox.com/s/rxwceggd65mdev4/Photo%2014-11-13%2018%2002%2059.png
C est donc la 11.
bernard f
» [R90/S Béquille centrale]
» [R65] Béquille centrale
» bequille centrale
» Béquille centrale R80 GS
» bequille centrale [R75/6]
» bequille centrale
