bèquille centrale!!!!
cascaboulon
alex
thierry 11
bonjour sur ma R60/7 la béquille centrale me semble courte
je vous explique: quant je met la moto sur la centrale les deux roues touchent le sol.
il y a t'il un réglage de hauteur ou des butées???
merci de votre aide.
a+ thierry 11
a+ thierry 11
thierry 11
Re: bèquille centrale!!!!
Il te faut recharger la butée sur la béquille ou/et peut être sur le cadre. Avec l'âge, la butée se tasse et la béquille part de plus en plus vers l'avant.
Commence quand même par vérifier le jeu des axes de béquille, souvent ça suffit à lui refaire une jeunesse
Pour être sérieux, sur ma 60/7, le filetage d'une des vis était "foiré" et l'entretoise s'est fait un "nid douillet" à force de battre dans son support.
La "mémère" posait également sur ses deux roues......jusqu'à ce que je retrouve vis et entretoise sur le sol en voulant béquiller....
Y'a plus qu'à....
Y'a plus qu'à....
cascaboulon
Les crosses de béquille s'usent avec l'âge ... tu soudes un fer plat 20x3 sur une dizaine de cm sur chaque crosse et tu récupère un peu de hauteur
Pareil que les autres pour les fixations de la béquille centrale.
A voir peut être aussi, les ressorts de la fourche, s'ils sont trop détendus, au béquillage, la roue av reste en contact avec le sol...
PizzaRoller a écrit: Avec l'âge, la butée se tasse et la béquille part de plus en plus vers l'avant....
Faut que tu ailles consulter Pizza.....
re bèquille
bonjour à tous et un grand MERCI
j'ai opté pour la sarkosette (deux morceaux de fer plat de 3mn)
en attendent une nouvelle centrale.
merci a+ thierry
merci a+ thierry
thierry 11
» Béquille Centrale R90
» [R90/S Béquille centrale]
» [R65] Béquille centrale
» bequille centrale
» Béquille centrale R80 GS
» bequille centrale
