Branchement montre et voltmètre tête de fourche
Dans la tête de fourche de ma R75-6 il y a une montre et un voltmètre.
Malheureusement lors de l'achat il n'y avait plus de câblage à ce niveau.
L'un de vous saurait il ou brancher ces deux accessoires ?
J'ai malheureusement rien trouvé dans les discussions.
Je pense qu'il faut se raccorder sur la carte en fond de phare.
J'y ai trouvé un câble qui était branché sur un clip de branchement en bas de carte sur le repère 31 si je ne me trompe.
Ce câble n'allait nul part.
Y a t'il un schéma ou un tableau spécifiant la fonction de chaque repère de cette carte situé en fond de phare.
Merci d'avance
Merci d'avance
ours57
Re: Branchement montre et voltmètre tête de fourche
Bé alors ? Et la Flatis'tech ?
C'est tout décrit en couleur dans les "Mémo de câblage" et "Comment ça marche ?"
4 fils: un rouge, un brun, un vert/noir et un gris/noir ...
Pourtant tu peux me croire j'ai cherché.
Mais bon parfois on se débrouille comme un pied alors que c'est tout simple.
Merci encore.
Merci encore.
ours57
ours57 a écrit:J'y ai trouvé un câble qui était branché sur un clip de branchement en bas de carte sur le repère 31 si je ne me trompe.
Ce 31, c'est la masse ?
Je pense parce que après il étais divisé en deux.
Un pour l horloge et l autre pour le voltmètre
ours57
» Ampoule montre et voltmètre
» support montre et voltmetre
» Comment rebrancher voltmètre et montre R90S
» Quelles lampes pour montre et voltmètre ?
» ou trouver support voltmétre et montre pour r100r?
