Comment rebrancher voltmètre et montre R90S
sur la photo jointe j'ai deux fils marron et un fil gris qui sont débranchés sous les instruments.
Je viens de regarder le schéma électrique mais je ne suis par sur alors je vous pose la question suivante :
- les deux fils marron (comme sur le schéma) doivent ils se brancher ensemble dans la cosse bleue de la montre ?
- ce fil gris est il l'éclairage de la montre comme le dit sur un autre post PizzaRoller ?
le fil rouge qui va jusqu'à un interrupteur a été monté pour éviter la décharge de la batterie lors d'immobilisation prolongée par l'ancien proprio.
merci de votre aide
merci de votre aide
TINTIN8645
Re: Comment rebrancher voltmètre et montre R90S
Les marron sont des masses, un par boitier d'instrument avec de la cosse plate mâle.
Le gris est un éclairage= sur une douille
Le rouge est le + permanent, à brancher sur l'horloge.
Je serais toi je virerais cet interrupteur source de pannes, surtout que l'horloge quartz décharge beaucoup moins la batterie que l'origine électromécanique.
Un petit coup de charge ne s'impose qu'après plusieurs semaines de non utilisation (alors que l'ancienne était capable de mettre la batterie à plat en quelques jours), si tu as un chargeur permanent, c'est encore plus simple....
Ok merci Beaujolais Racer, je vais virer cet interrupteur, en plus ce sera plus facile pour sortir l'horloge, tu dis que ce modèle ne consomme pas trop ? C'est une quartz ? je n'y connais rien !!!
TINTIN8645
» Ampoule montre et voltmètre
» support montre et voltmetre
» Quelles lampes pour montre et voltmètre ?
» Branchement montre et voltmètre tête de fourche
» [R100 RT1981sans carenage] CHERCHE UN VOLTMETRE UN SUPPORT DE GUIDON ET UN FAISCEAU DE VOLTMETRE
