[R90/6] -1976-Bobber-Patrick - Démarre plus !
+14
ironpat
rsj
Nicht über "Max"
valérian
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R90/6] -1976-Bobber-Patrick - Démarre plus !
En refaisant le controle à l'instant, j'ai exactement 11,46 V qd j'appui sur le démarreur à la borne 87 (fils noir) qui vont vers le soleinoide...
Je pense que ça fais pas assez...
Vous qui avez l'habitude de "surfer" sur ce forum avez vous la procédure qui va bien pour tester ce fichu relais demonter, oter de tous ces fils et je test avec une batterie 12V ou en ohmetre...
Je suis pas très douer ! mais je pense que ce put... de relais est mort...
Je précise de nouveau que j'ai passer un coup de toile emeri sur le contact interne de ce relais...il me semble "neuf" à l'interieur...juste peut etre une lègère odeur de chaud de composants qui ont chauffé !!!
ironpat
En repensant à la panne, j'ai insisté sur ce démarreur... jusqu'à qu'il se mette en panne en "TOURNANT DANS LE VIDE " comme maintenant !!!
Le relais à pu chauffer ??? au point de le cramer ??
Il me faut tester correctement ce relais...
ironpat
Entre 40 et 60 Ohms pour la bobine d'un relais d'origine (entre 85 et 86) ; il est possible que cette bobine aie eu un coup de chaleur mais c'est surtout le sélénoïde qui a du avoir très chaud... au point de devenir feignasse à bouger la fourchette...
Nicht über "Max"
Et trouver un relai neuf ?
Ça vaut 25 balles
Ça vaut 25 balles
valérian
mauvaise masse qui n'arrive pas a passer l'ampérage ?
Bonsoir,
Nicht,
J'ai 67,5 ohms entre la borne 85 et 86...
Nicht,
ironpat
C'est un petit poil au dessus des tolérances mais c'est plutôt bon signe ; ça veut surtout dire que le vernis isolant de la bobine n'a pas cramé et que les spires ne sont pas en court-circuit.
C'est quand même bizarre que le "moteur" du démarreur soit capable de tourner à vide et que son pignon ne soit pas foutu d'avancer sur la couronne du volant... C'est comme si le sélénoïde ne faisait que la moitié du boulot !
Comme l'a écrit Mick, regarde aussi du côté de la masse...
Ton démarreur est correctement serré sur le carter moteur ? La masse de ta batterie est bien fixée sur le cul de boîte ? La boîte est correctement serrée sur le carter moteur ?
Nicht über "Max"
Fourchette ou son axe abîmés, ou pignon également... Ou une dent du volant cassée.Nicht über \"Max" a écrit:C'est quand même bizarre que le "moteur" du démarreur soit capable de tourner à vide et que son pignon ne soit pas foutu d'avancer sur la couronne du volant... C'est comme si le sélénoïde ne faisait que la moitié du boulot !
Après une enième réflexion, je continu a penser que j'ai causé une panne soit sur le démarreur (solenoide) ou le relais...
Je précise que quand j'ai testé le démarreur démonté sur l'établi avec une batterie de voiture il marchait nickel, le pignon se déplaçait sur son axe...
Je vais regarder ce démarreur avec vos précieux conseils nicht et pockaman...
MErci les gars !!
Ca confirme ma connerie suite à la panne d'avoir insister à démarrer !!!
Dans l'urgence et l"éloignement de la maison on fait des conneries !!!
MErci les gars !!
ironpat
essaie de voir les fonctions de façon séparées
Combien le démarreur pompe d'amperes
si tu enclenche que le solénoïde, arrive tu a le repousser avec un tournevis ?
Etc
Et surtout elle démarre a la poussée ?
Volant moteur Ok ?
Etc
Volant moteur Ok ?
gabounette77 a écrit:Ton démarreur est neuf.
C'est quel modèle.
Le nombre de dents est-il bon? 8 ou 9?
Fonctionnait-il normalement avant ta panne?
Ton problème est apparu avec ton démarreur neuf.
Si ton nombre de dents n'est pas bon, cela peut poser problème.
Bonjour
Des nouvelles...
Pas bonnes...
J'ai reçu et changer le relais...ça ne vient pas de là...je m'en doutais un peu, j'ai au moins éliminer une piste, je crois que malheureusement c'est comma ça que je vais avancé...
J'ai tester de nouveau le démarreur, il fonctionne très bien quand il est sorti de son logement...!!!!!!
Je le positionne sur le battit de la moto pour la masse et de façon à voir le pignon d'entrainement, TOUT FONCTIONNE, le pignon tourne en avançant ???
J'ai fais la même opération, démarreur démonté et avec une batterie de voiture !!!!ça marche aussi
J'a l'impression que quand il est dans son logement en position avec le volant moteur, il se débraye instantanément ??? Ma batterie n'est pas faible contrôlé ce jour à 13,3 V avec une semaine d'inactivité !
Pensez vous que quand j'ai insisté à démarrer lors de ma panne j'ai pu cramer quelque chose à l'intérieur qui le fasse se débrayer ? fusible ? condensateur ?
J'en perd mon latin...
Des nouvelles...
Pas bonnes...
ironpat
Regarde peut-être la partie mécanique du lanceur, par exemple la roue libre.
Ou ce qui est autour.
https://i.servimg.com/u/f80/11/90/18/62/dsc_0911.jpg
https://i.servimg.com/u/f80/11/90/18/62/dsc_0910.jpg
https://servimg.com/view/11901862/359
https://servimg.com/view/11901862/358
ironpat
J'ai démonté le démarreur...
Il a souffert !!!
C'est une bague qui fait l'étancheité entre les pignons et le moteur qui s'est desserti à l'intérieur...
ça a créée un cours circuit, (la bague a fondue !)...
Mon père est en train de me refaire une bague en téflon... et on essayera de nouveau !!!
J'aurai du démonter de put.. de démarreur en premier !! Tant pis au moins j'avance!!
Il a souffert !!!
ironpat
Si c'est un Bosch, il est possible que les pièces soient disponibles. Par exemple chez Bosch classic.
Le Bosch d'origine a été remplacé par un Valeo (ou sa copie asiatique).
La page consacrée à ce démarreur par Anton Largiarder est intéressante. Celle de Jörg Hau aussi.
En espérant pour toi que le Téflon soit LA solution !
Nicht über "Max"
Bsoir,
Non c'est pas un BOsch ! c'est de la merde en tube de chez Valeo !!!
Je l'ai remonté avec une bague téflon neuve faite par mon père... On a remonter le tout et là, le pignon tourne dans le vide il avance sur le volant moteur mais n'embraye plus :
redémontage ENTIEREMENT !! et là on a constaté l'usure prématuré du pignon d"entrainement de l'arbre... C'est quand j'ai insisté lors de ma panne !!
Mais de là à l'user de la sorte !!! c'est du cochonium, ça vient de pologne...NO comment !!!
Du coup, je suis à la recherche d'un nouveau démarreur ! je me demande si ça ne serait pas préférable d'en trouver un d'occase d'origine avec des balais changés neuf...!!!
Quelqu'un aurait il ça dans son stock !!! C'est donc pour une R90/6 de 1976...
Les références de la daube HS : un VALEO DEM. D6RA15 - 12 v - 1.2Kw - 8 DENTS...
Merci par avance !
Merci par avance !
ironpat
En cherchant ce foutu démarreur, je trouve beaucoup de 9 DENTS vendus pour un démarreur de R90/6 ??
Ma réflexion peut on monter les 2 : 9 dents et 8 dents ?? Moi c'est un 8 dents qui a rendu l'âme !! était il trop fragile si NORMALEMENT il devait y avoir en place un 9 dents ??
ironpat
Cela fait 2 fois que je te pose la question sur le nombre de dents.
Si tu n'as pas le bon nombre, tu casses le pignon ou le nez du démarreur.
Il te faut compter le nombre de dents de ton volant...
http://www.flat-twin-bmw.com/t7250-r75demarreur-8-ou-9-dents
8 dents = 93 dents = série 5 et première génération des séries 6.
9 dents = 111 dents = seconde génération des séries 6 et toutes les séries 7 – volant lourd ou léger-
Pour la 90/6, la bascule 8dents/9dents s'est faite au N° de série 4050186 (en principe septembre 1974).
Nicht über "Max"
ok pour la bascule !
mais alors moi de 1976 j'applique quel nombre de dents ?
ironpat
Donc 9 dents à condition que ton volant moteur soit celui qui correspond vraiment au carter moteur... Comme l'a écrit Gabounette, il est sage de vérifier le nombre de dents du volant !
Nicht über "Max"
ironpat a écrit: Ma batterie n'est pas faible contrôlé ce jour à 13,3 V avec une semaine d'inactivité !
Cette tension n'est pas possible... sauf moteur tournant ou peu de temps après recharge.
Ou batterie Lithium, ce qui est le cas... merci ironpat pour ton MP
je viens de vérifier le nombre de dents sur le volant moteur : 93 dents... ce serait donc bien un 8 dents a monter... c'est rassurant sur le gars qui ma restaurer la bécane...Il a bien mis le bon mais en très mauvaise qualité !!!
Donc le bémol c'est que ça se crame facilement si on insiste...
Alors un 8 dents, avez vous des adresse ?? notamment sur un d'origine ?? c'était du bosch ??
ironpat
https://www.energyparts-shop.com/fr/resultat/40212/demarreur-valeo-d6ra15?gclid=EAIaIQobChMI5fL1__Da4gIVxArTCh2rWgmhEAAYASAAEgIKzfD_BwE
https://wagendass.com/demarreur-pour-moto-quad-motoneige-scooter-jetski/10832-demarreur-remplace-valeo-d6ra15-d6ra7-pour-moto-bmw.html
j'en perd mon latin ! l'équivalent du valéo cramé est décrit en 9 dents ???
Comment m'y retrouver ???
ironpat
» BMW R90/6 de 1976 - Bobber - Patrick
» (90/6) - Bobber 90/6 Patrick == Side car
» [RESOLU] R100S 1976 - ne demarre plus, plus de phare mais circuit charge ok en roulant
» happy St. Patrick !!!
» patrick 100 GS 1993
Page 2 sur 4
