Choisir une table élévatrice
+44
tcherpeti
marco
flatmanu
pascal69
collectime
JdB
Job.1
JairF
68reitar
Eric S2
FLAT U LANCE
kubik
popov1100
sky.fred
xav32
bmw64
Olympia
ours57
STEW
solpie
Juanito
Savate
mic71
Zündappmann
jean loup 69
Drel37
alain81
desmot
acoustic
petrusdu92
nikon
48 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Choisir une table élévatrice
Zündappmann a écrit:Bah ton palan est mieux que le mien. Moi, même avec le mouflage il n'y a aucune progressivité, c'est ON/OFF et à Mach IIGastair a écrit:Mon palan...ICI il fait le taf et est progressif en avec le mouflage.
Tu pourrais me dire à l'occas' la vitesse de descente/montée avec mouflage sur le tien ?
Moi j'ai mesuré 6 m/min avec mouflage (il est donné pour 4 m/min )
Je te dirai ça.
J'ai restauré une dizaine de mob, toujours dans un box pour voiture, en location, je vivais en appart mais maintenant que je vais avoir un garage sous la maison, je vais acheter une table élévatrice, pour bricoler enfin confortablement ... il serait tempscollectime a écrit:Je viens d'avoir la même à Noel et franchement mon dos me dit merci à chaque fois que je rentre dans le garage ! pourquoi ne pas y avoir pensé plus tot
MATTHYS
.Zündappmann a écrit:
Le hic, c'est la vitesse du palan : le rapport de réduction est trop petit, le câble monte bien trop vite, même avec le mouflage !
Résultat, impossible de contrôler la charge "proprement". Bonjour le choc au décollage et à l’atterrissage. J'ai fait un essai en soulevant la table élévatrice avec la 125 dessus, c'est violent !
J'aimerais bien réduire la vitesse. Le plus simple c'est bien sûr de monter un mouflage à brins multiples. Mais j'aimerais dans la mesure du possible éviter d'avoir des brins de câble dans tous les sens.
Avec les pointures qu'il y a sur ce forum, il y en a bien un qui va pouvoir me dire si c'est possible de réduire la vitesse électriquement sans recourir à un matériel qui coûte plus cher que le palan
Régulateur de tension ? De fréquence ?
Je ne connais pas la technologie du moteur (230V mono, 530W, 2.5A, c'est tout ce que je sais) et encore moins du frein électromagnétique : j'imagine qu'en dessous d'une certaine tension il ne se débloquera plus...
Quelle solution me préconisez-vous ?
j'ai une vieille perceuse Bosch assez puissante avec mandrin 13 m/m et elle n'a pas de variateur de vitesse.
J'ai récupéré un variateur sur un vieux lampadaire halogène 220V 500W et je peux faire tourner ma perceuse à vitesse réduite sans problème.
pascal69
J'ai exactement la même que la tienne en 2,20 X 0,70 maiscollectime a écrit:Je viens d'avoir la même à Noel et franchement mon dos me dit merci à chaque fois que je rentre dans le garage ! pourquoi ne pas y avoir pensé plus tot ça devrait etre remboursé par la Sécu :)
Olympia
Olympia a écrit:J'ai exactement la même que la tienne en 2,20 X 0,70
Prétentieux!
Il y a des chances (fortes) que ton moteur soit synchrone, ou plus certainement asynchrone.
Pour ces moteurs, la vitesse dépend de la fréquence du secteur (50Hz, ou 60Hz en amérique du nord et au japon).
Donc pour faire varier la vitesse, il faut faire varier la fréquence.
Il faut donc un variateur de fréquence, de puissance adéquate. Je doute que ce soit économiquement intéressant.
Oui j'ai vu qu'un variateur de fréquence c'est pas le même tarif qu'un régulateur de tension...
Et donc un régulateur de tension ne fonctionnerait pas sur un tel moteur ?
J'ai trouvé la vue éclatée et il ne semble pas y avoir de balais. Ce serait dont un rotor à aimants permanents, donc un moteur synchrone ? Je me trompe ?
Olympia
Gastair a écrit:Zündappmann a écrit:Bah ton palan est mieux que le mien. Moi, même avec le mouflage il n'y a aucune progressivité, c'est ON/OFF et à Mach IIGastair a écrit:Mon palan...ICI il fait le taf et est progressif en avec le mouflage.
Je te dirai ça.
Ben je suis entre les deux... un peu plus de 5m/minute à vide. C'est vrai en fait que c'est pas super progressif, m'enfin parfaitement gérable et précis une fois qu'on l'a pris en main avec de courtes impulsions..
Merci pour ton retourGastair a écrit:Ben je suis entre les deux... un peu plus de 5m/minute à vide. C'est vrai en fait que c'est pas super progressif, m'enfin parfaitement gérable et précis une fois qu'on l'a pris en main avec de courtes impulsions..
Bon je crois que je vais faire un essai avec une poulie supplémentaire...
Zündappmann a écrit:Oui j'ai vu qu'un variateur de fréquence c'est pas le même tarif qu'un régulateur de tension...
Dans un moteur synchrone, le rotor est alimenté (balais) et tourne en synchronisme avec le champ magnétique, donc avec la fréquence.
L'avantage d'un moteur asynchrone, c'est de ne pas avoir de balais, donc pas de pièce d'usure, donc pas d'entretien (à part les roulements, à beaucoup plus long terme).
Le rotor est une simple pièce en acier magnétique (donc pas un aimant), où le champ est induit par le stator.
Dans un moteur asynchrone, le rotor «court» après le champ magnétique du stator, sans jamais le rattraper, d'où l'asynchronisme.
C'est ce décalage entre le rotor et le champ du stator qui crée la force motrice. Dès que le rotor rattrape le champ du stator, la puissance s'annule, le rotor ralentit, le décalage revient, donc la puissance, etc.
L'avantage du moteur asynchrone, c'est son coût réduit, grâce à son rotor très simple. Pas de balai, pas de bague (donc pas d'entretien), pas d'enroulement en cuivre. Juste un empilage de tôles d'acier.
Dans les 2 cas, la vitesse est proportionnelle à la fréquence.
Pour réduire la vitesse, il faut réduire la fréquence.
Merci pour ces explications
Bon ceci étant je ne suis pas spécialiste et mes cours là-dessus sont loin
La solution la plus simple et économique reste donc mécanique : mouflage supplémentaire. D'autant que la longueur de câble le permet.
Merci à tous pour les réponses.
Pas nécessairement puisqu'il y a des moteurs synchrones avec rotor à aimants permanents.R27 a écrit:
Pour la HBM 300, le plateau recule de 48 cm entre position basse et position haute.JdB a écrit:La place m'étant comptée si les possesseurs de cette dernière pouvaient me dire de combien elle "recule" ça m'aiderai.
Sinon il y a la HBM 200 qui monte à la verticale (ciseau) mais elle ne fait 1,82m de long sans la rampe ça risque d'être un peu court,non?
Je confirme que 1.82 m c'est vraiment plus que juste. Tu pourras y loger une mobylette...
Yes merci ! Je commençais à désespérer
OK on fera pas le prochain réveillon dans l'atelier mais ça va passer.
Et puis j'ai jamais eu le droit à une mobylette
JdB
Sinon, tu la quilles pour le réveillonJdB a écrit:Yes merci ! Je commençais à désespérer
Olympia
solution la plus simple.
T'as presque fait la même configuration que moi. Et c'est bien le "néon" DEL juste au dessus de la zone de levage.
Dans un garage c'est génial un palan.
Attention en butée haute que l'interrupteur agisse avant que tout ne soit arraché... tu n'es plus le tampon en caoutchouc. D'autant que t'as quadruplé le couple avec ton mouflage (par rapport à zéro mouflage)
Le tampon en caoutchouc je l'ai viré : d'une part il gênait et si tu regardes l'extrémité du câble avec son crochet, tu vois qu'il se situe en-dessous de la pièce qui fait levier pour actionner l'interrupteur, il ne peut pas l'atteindre, l'anneau constituant le point fixe étant plus bas. Les deux poulies noires arriveraient en butée contre la petite poulie supérieure avant.
À moi d'être prudent Comme pour tout ce qui touche au levage quoi
Oui effectivement... c'est la poulie de double mouflage qui actionnerait l'interrupteur.
Bon boulot ! Grande ressemblance à celui de Gastair Même les plafonds des 2 garages se ressemblent
Olympia
Les grands esprits se rencontrent
C'est vrai que poutres et le plafond haut dans un garage c'est un avantage.
Une table de levage associée à un palan et un bon éclairage, c'est le top du top...
Je n'en doute pas, j'ai aussi les poutres, de la hauteur, une table de levage mais pas de palan, pas d'isolation et pas un bon éclairageGastair a écrit:Les grands esprits se rencontrent
Olympia
Olympia a écrit: pas d'isolation et pas un bon éclairage
Pour l'éclairage c'est vraiment pas le plus difficile.
Je pense en effet mais c'est le temps qui me manqueGastair a écrit:Pur l'éclairage c'est vraiment pas le plus difficile.
Olympia
» QUEL LEVE MOTO POUR UN NEO BRICOLO?
» Table élévatrice
» table elevatrice
» table élévatrice
» Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
» Table élévatrice
» table elevatrice
» table élévatrice
Page 7 sur 9
