Table élévatrice
+14
Fr@nck03
srv
Henri
Fatalan
nikon
jean-antoine
alain81
helmut51
BravoFox
zenoob57
18 participants
Table élévatrice
Hello,
j'envisage de me payer une table élévatrice (plein le cul de me traîner par terre pour bricoler sur mes motos) .
J'en ai vu à moins de 300 € pour des machines jusqu'à 360kg .
Quelqu'un en a déjà acheter une ?
https://www.matthys.net/fr/Shop/59/tables-elevatrices-moto/671/table-elevatrice-moto-largeur-49-cm
zenoob57
Re: Table élévatrice
Je me suis contenté de ça... Chez Motea, en soldes 104€ livré.
Pas une table, mais je n'ai pas non plus de quoi me faire un vrai atelier dédié aux motos. Donc ça me convient parfaitement pour mes interventions limitées en outillages et compétences (le tabouret est aussi un "must" comme on dit chez Cartier )
BravoFox
C'est un peu mon but aussi , de bosser sur un tabouret !!
Mais je voudrais vraiment la table pour pouvoir aussi faire les vidanges
En tout cas merci de ta réponse, ça me conforte dans l'idée que je peux trouver qcq chose de solide pour pas trop cher
zenoob57
Pas de problème
Effectivement si tu as l'espace nécessaire à l'installation d'une table (sans devoir la déplacer régulièrement), le jeu en vaut la chandelle (oui elle était facile, Dom aurait pu la faire... )
BravoFox
Il faut prendre soin de son dos! Si tu as la place dans l'atelier achètes plutôt le modèle au dessus à 379 balles plus large (55 cm) mais surtout plus long ce qui évite d'avoir la roue arrière dans le vide. Celle que tu as vu est un peu juste pour nos bécanes.
helmut51
tu lèves à combien avec cet outil ?BravoFox a écrit:Je me suis contenté de ça... Chez Motea, en soldes 104€ livré.
alain81
Pas très haut mais quand c'est bas de plafond, ça rend bien service.
Au max, 40 cm.
Au max, 40 cm.
38 cm et 680 kg
Il me fallait de quoi lever la BMW et démonter les deux roues simultanément.
Idem pour la TBird d'un pote qui n'a pas de centrale... Vidange faite sur le lève-moto...
C'est celui-ci... encore moins cher maintenant !
http://www.motea.com/fr/bquilles-moto/leve-moto/cric-lve-moto-hydraulique--ciseau-constands-midlift-l-noir-rouge-i4014-10718-0.htm
BravoFox
ATTENTION ! Avant d'acheter une table dans le commerce , pensez que nos BM ont la roue ar au sol une fois béquillées , et que de plus elles reculent beaucoup lors de ce béquillage !
Pour travailler en sécurité il faut impérativement une longueur minimum de 2m SANS la rampe de montée ; De même une largeur de 55 cm (voire moins !) ne permet pas une bonne stabilité de l'ensemble "motard/moto" au moment du béquillage/débéquillage . Un ami a acheté un de ces modèles premier prix , il ne s'en sert jamais seul et de toutes façons , impossible de démonter la roue ar sans caler et sangler la moto !
J'ai déjà fabriqué 3 tables avec un cric hydraulique de bagnole , avec un plateau de 2m X 0,70 et j'ai toujours du prévoir une rallonge amovible à l'avant ,pour certaines motos .En gros jusqu'à des 250/350 des années 50 , un plateau de 2m est suffisant , après il faut 2m20 .
jean-antoine
Je conseille vivement (comme viennent de le préciser helmut51 et jean-antoine) le modèle plus long et plus large. Le modèle que tu présentes est adapté aux petites motos et scooters (d'ailleurs regarde les photos des motos présentées sur l'une et sur l'autre)
J'ai celle-ci ICI depuis presque 3 ans... ça change la vie. Dimensions de la plate-forme : 0,52 m x 2,15 m (+ la rampe qui fait 65 cm)
Et si on regarde une G/S dessus c'est pas de trop en longueur et largeur...
j'en ai une depuis deux ans difficile de faire sans elle maintenant..........http://www.france-manutention.com/Produit_Fiche.awp?Ref=MC04101
https://i.servimg.com/u/f11/11/84/75/70/dsc_0511.jpg
nikon
nikon a écrit:j'en ai une depuis deux ans difficile de faire sans elle maintenant..........http://www.france-manutention.com/Produit_Fiche.awp?Ref=MC04101
J'ai le modèle au dessus auquel j'ai ajouté https://www.matthys.net/fr/Shop/82/leve-moto-mini/655/mini-leve-avec-surface-plate-cap-450-kg
Bien content de l'avoir!
Fatalan
Un effort svp les gars avec les liens
Fatalan a écrit:J'ai le modèle au dessus auquel j'ai ajouté https://www.matthys.net/fr/Shop/82/leve-moto-mini/655/mini-leve-avec-surface-plate-cap-450-kg
Il ne faut pas coller un lien comme un texte...
Il faut cliquer ici :
Coller le lien dans la case "URL" : (ici j'ai mis le lien du Flatistan)
On peut mettre un texte de remplacement dans la case "description"... dans mon cas le mot "ICI" que j'ai inscrit s'affichera à la place du lien et je pourrais cliquer sur ce mot pour ouvrir le lien.
Si je ne met rien dans cette case, pas de problème, le lien s'affichera en clair et cliquer dessus ouvrira le lien : "http://www.flat-twin-bmw.com"
Cliquer sur "insérer"
Et voila.... si je clique sur "ICI" j'ouvre le site du Flatistan.
On peut aussi simplement copier coller le lien comme un texte.Mais...
En prenant soin d'aller à la ligne pour ce faire.
nortonton a écrit:On peut aussi simplement copier coller le lien comme un texte.Mais...
Oui t'as raison et c'est plus simple
Bon c'est bien le mot de remplacement si le lien fait 10 lignes....
Au lieu d'investir dans une table élévatrice on peut aussi faire un trou à côté de la moto et poser son tabouret au fond
Je ne suis jamais arrivé à insérer un lien avec:Gastair a écrit:Il ne faut pas coller un lien comme un texte...
Ya un truc qui m'échappe
Comment faire?
srv
Dans l'exemple que j'ai donné ci-dessus, au lieu de mettre "ICI" dans la case "description" tu colles : :clic : -> sans mettre d'espace entre les deux points et "clic"...
srv a écrit:
incroyable!
Un grand merci Gastair
Pas mal la déco de réservoir de la G/S que t'as mis en lien ... ça aurait pu être comme ça d'origine.
» Question table élévatrice
» Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
» Choisir une table élévatrice
» table élévatrice
» table elevatrice [donnée]
» table élévatrice
