Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Remontage étrier Brembo arrière
Remontage étrier Brembo arrière Empty Remontage étrier Brembo arrière
Message  Chab29 Ven 8 Fév 2019 - 15:57
je m'apprête à remonter mon étrier Brembo de frein arrière sur ma RS… après un démontage complet et un bon nettoyage.
Je me pose 2 questions :
- quel couple de serrage pour les 2 vis qui unissent les 2 demi-étriers ? :  40 Nm ? plus ?  faut-il mettre du filet-frein sur les vis genre Loctite ?
- faut-il impérativement changer le joint torique entre les 2 demi-étriers et les joints des 2 pistons ?
Chab29
Chab29
Remontage étrier Brembo arrière Empty Re: Remontage étrier Brembo arrière
Message  goeland_ Ven 8 Fév 2019 - 17:17
Couple de serrage : 23 N.m
Pas besoin de loctite mais un soupcon de graisse sur le filetage
Mieux vaut changer à minima le petit torique et les cache poussières
Message  Chab29 Ven 8 Fév 2019 - 19:36
Merci goeland pour les infos.
J'ai vu que l'on pouvait commander tous joints de flat twin au détail à Motorworks.  Que vaut ce site ? livrent-ils rapidement ?  je ne connais pas.
Chab29
Chab29
