DEMONTAGE/REMONTAGE ETRIER BREMBO R80ST
+5
schalabar
bixente64
9 participants
j'ai commandé plaquette et disque pour frein avant. J'ai déposé mon étrier Brembo pour tout nettoyer. Je ne l'ai pas ouvert en 2.
J'ai retiré les 2 goupilles un peu grippée et les plaquettes (une garniture m'est restée dans la main!).En retirant les plaquettes 2 pièces sont tombées de l'intérieur de l'étrier : une petite tige en métal coudée et une petite goupille.
1- comment remonter ces 2 pièces ?
2- commet nettoyer les pistons ou comment les faire sortir?
je suis mécanicien débutant et c'est pas facile
il faut que je remonte impérativement mon système de freinage pour aller voir les passionnes de ma région qui pourront m'aider pour le reste j'en suis sur
merci
merci
bixente64
Re: DEMONTAGE/REMONTAGE ETRIER BREMBO R80ST
Tu ne peux pas changer pistons et joints sans ouvrir l'étrier.
C'est serré fort, faut mettre l'étrier à l'étau.
L'intérieur tout démonté se présente comme ça:
Merci!
si je demonte, le liquide de frein ne va t il pas s'échapper
comment ça se passe au remontage?
et qu'en est il de ces 2 petites pièces :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0347-EUR-04_1982_2471_BMW_R_80_ST&diagId=34_0593#34211238059
bixente64
hello, Pour le remontage comment faut il proceder
Mon probleme c'est que les piston ne rentrent plus vu que le joint depasse de la fente ( normal)
Y a il un truc pour les remettres?
schalabar
Tu remontes d'abord le piston, et ensuite le joint.
ok, alors piston rentre tous sel , d'accord, mais je voispas trop comment arriver un rentrer le joint vu qu'il y a quasi plus d'espace pour passer ce joint de 2mm d'epaisseur ...
schalabar
Mais non ! Tu remets le joint, bien enduit de liquide de frein, ou mieux de la graisse spéciale que fournit Brembo avec les kits réparation, tu présentes le piston bien à plat, et tu appuies dessus bien fort, il va rentrer gentiment.gabounette77 a écrit:Tu remontes d'abord le piston, et ensuite le joint.
ok , merci pour le tuyau je vais essayer cela
merci pour le truc , je dirais si j'y suis arrivé
schalabar
C'est le système "anti vibration" des plaquettes ... tu mets les plaquettes, l'axe et le ressort appuie sur ces dernièresbixente64 a écrit:
bixente64 a écrit:Bonjour,
merci
Pour la position de la tige et de la petite goupille, c'est expliqué dans ce TUTORIEL "changement des plaquettes" avec de bonnes photos, pour une BMW K75, mais c'est pareil sur ma R80 G/S donc sûrement sur d'autres :
https://k75rt.wordpress.com/2011/09/30/changement-des-plaquettes-de-frein/
Et sinon, pour sortir les pistons, il faut le faire après avoir sorti l'étrier du disque mais en conservant la durite.
Il faut pomper avec le levier de frein, bloquer le piston qui sort le premier pour faire sortir l'autre.
Ensuite quand les deux sont assez sortis, vider le liquide du bocal avec une seringue, démonter la durite sur l'étrier puis mettre l'étrier dans un étau pour débloquer les vis qui serrent les deux parties de l'étrier.
Attention à ne pas perdre les joints toriques entre les deux parties, quoique si on en est là c'est qu'on achète un kit de réfection et ils doivent être dedans je suppose.
Flatten
Depuis 2015 et 2016, date des questions posées, bixente64 et schalabar ont du réussir à effectuer le démontage/remontage de leur étrier Brembo
Merci quand même Flatten pour l'indication du tuto
bixente64 a écrit:il faut que je remonte impérativement mon système de freinage pour aller voir les passionnes de ma région qui pourront m'aider pour le reste j'en suis sur
Salut Vincent,
Si ta mob ou un moyen de locomotion quelconque peut te pousser de Biarritz à Soustons
je te montrerai volontiers comment démonter remonter la pince...
Phil..
» Étrier Brembo et durite avia
» Remontage étrier Brembo arrière
» Etrier de frein BREMBO sur BMW R80RT
» R65 Etrier Brembo diametre 48
» piston arrière étrier brembo
