-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
fonte ou nikasil r100rs 79
buzzle
BASQMW
fonte ou nikasil r100rs 79 Empty fonte ou nikasil r100rs 79
Message  BASQMW Dim 20 Jan 2019 - 11:39
Bonjour à tous
Je sais que le sujet a déjà été abordé. Une r100rs de 79 avait des cylindres fonte d'origine. L'inscription KS en relief (voir photo) sur la mienne indiquerait (selon certaines sources) cylindre nikasil, donc moteur refait, ce qui m'irait très bien ! Merci aux expert de me confirmer, ou de m'indiquer la signification de ce KS en relief.fonte ou nikasil r100rs 79 20190112
BASQMW
fonte ou nikasil r100rs 79 Empty Re: fonte ou nikasil r100rs 79
Message  buzzle Dim 20 Jan 2019 - 11:46
Le test de l'aimant sur la chemise:
Cylindre fonte ça colle, cylindre Nikasil non...
Imparable.
Sinon, le marquage de la cote du cylindre (A, B ou C) est en relief pour les fontes et en creux pour les Niikasil.
buzzle
buzzle
Message  goeland_ Dim 20 Jan 2019 - 11:51
KS : kolbenschmidt, sous traitant de BMW en moulage
C'est le chiffre moulé qui t'indique si c'est Nikasyl
Message  BASQMW Dim 20 Jan 2019 - 11:57
Euh… ça veut dire fonte ou nikasil ?
BASQMW
Message  goeland_ Dim 20 Jan 2019 - 12:03
Regarde le n° gravé ou frappé à coté
Message  BASQMW Dim 20 Jan 2019 - 16:27
Il n'y a pas de n°
BASQMW
Message  beaujolais racer Dim 20 Jan 2019 - 16:55
Il y en a forcément un, à la base du cylindre.
Puisqu'il s'agit d'un 1000, tu dois trouver soit le chiffre 1 frappé = cylindre fonte, soit 10 moulé de fonderie (relief)= Nikasil
Message  pockaman Dim 20 Jan 2019 - 17:03
BASQMW a écrit:Il n'y a pas de n°
Des fois, c'est sur le côté de  l'embase.
http://www.pockabikes.fr
Message  BASQMW Dim 20 Jan 2019 - 17:14
Sur l'embase arrière il n'y a rien, sur l'embase avant (pas facile avec le carénage) on peut voir :
31
36
BASQMW
Message  pockaman Dim 20 Jan 2019 - 19:38
Nettoie bien l'embase, quitte à gratter un peu. En tout cas si rien ne te saute aux yeux, ce n'est pas du nikasyl, c'est sûr !
Message  Topf Dim 20 Jan 2019 - 20:23
Je profite de ce virage sur le cylindre pour évoquer ces différences.
Des motos avec des cylindres noirs (en alu peint) il me semble.
Des cylindres avec 10 ou 11 ailettes .
Sur des séries  6 ou 7 il s’entend. Peut on à l’oeil en déterminer le modèle ?
Y a t’il des codes ou convenances qui s’y attachent.
Quant aux cylindres fonte ou Nikasyl, ma curiosité n’est pas encore arrivée jusque là.
Topf
Topf
