fonte ou nikasil??
+5
fondu-21
BravoFox
9 participants
fonte ou nikasil??
bonsoir a tous
je suis a la recherche de cylindres r100 nikasil pour renover ma r100rt de1984
y a t il un pro d entre vous qui sait me dire juste avec cette photo si ce sont des cylindres nikasil??
merci a vous
merci a vous
Invité- Invité
Re: fonte ou nikasil??
Je dirais Nikasil (fût fin et pas de chemise rapportée), mais j'suis pas un pro ... y a n° pour savoir si c'est fonte ou Nika
salut pockamanpockaman a écrit:C'en sont.
comment tu peut le voir toi comme ca juste sur photo?
pieces d origine pour toi ou non?
Invité- Invité
parfois l'oeil du pro ---se tateSeven a écrit:L’œil du pro ... saitjur100 a écrit:
fondu-21
En neuf, la paire de cylindre/piston/axe/segment vaut dans les 1200€.jur100 a écrit:a votre avis quel ordre de prix ?
Hoppla, a gruass t'hayma,
salut
sinon , tu prend un aimant , si tu aimante = fonte ! , si tu aimante pas = nikasil !
alex
Dans un cylindre "fonte", il y une chemise en fonte sur laquelle le cylindre et les ailettes en aluminium sont surmoulés.
Dans un nikasil, la chemise est remplacée par un revêtement de nickel et de carbure de silicium.
Ce revêtement est beaucoup plus stable donc consommation d huile moindre, quasi inusable et plus léger.
Inconvénients: complexe a maitriser, chère et impossible à réaléser.
semble être des cylindres et pistons Gillardoni Italie ou Siebenrock Allemagne. Pistons alégé et forgé, marquage rouge
enregardant sur le fut , je devine Gillardoni. Exellent fabricant, c'est du "nickasil" .
Bonne journée
Bonne journée
marcel the biker
C'est çà, c'est un kit Siebenrock type remplacement de l'origine, les cylindres sont des Gilardoni. Bonne came, en neuf ca coûte 898€.
merci,goeland_ a écrit:Dans un cylindre "fonte", il y une chemise en fonte sur laquelle le cylindre et les ailettes en aluminium sont surmoulés.
je me coucherai ce soir moins con
merci a toi Marcelmarcel the biker a écrit:semble être des cylindres et pistons Gillardoni Italie ou Siebenrock Allemagne. Pistons alégé et forgé, marquage rouge
Bonne journée
Invité- Invité
» fonte ou nikasil r100rs 79
» Type de cylindre nikasil ou fonte?
» Cylindre 1000 Nikasil ou fonte ?
» nikasil ou pas ?
» R100RT 1981 QUELLE VITESSE DE CROISIERE E DE POINTE ?
» nikasil ou pas ?
