changement cable gaz et starter
Bonjour à tous, je suis en train de remettre ma R80 en forme, je lui fais une petite beauté (mécanique et esthetique)
Les cables de gaz droit, starter gauche et embrayage sont a changer.
Pour le cable d'embrayage, je pense qu'il n'y a pas de souci, je le sors au niveau de la poignée (en vissant le tendeur pour le detendre), ensuite en bas, ok.
Pour le cable de gaz coté droit, j'ouvre la cocotte de la commande des gaz à la poignée et ensuite, j'ai un petit doute au niveau du carbu droit, est-ce que je dois retirer le ressort pour pouvoir retirer la tete du cable ?
Pour le cable de sarter coté gauche, là je bloque parce qu' il n'y a qu'un seul cable qui part de la commande qui arrive sur un "répartiteur" et ensuite de là partent 2 cables qui vont chacun à un carbu; pour remplacer le cable qui va de ce boitier "répartiteur " au carbu, il faut ouvrir ce boitier et la je bloque . faut-il devisser ???
J'ai la revu technique mais ils ne parlent pas du cas de starter sur monolever !!!!
jean21
Re: changement cable gaz et starter
jean21 a écrit:Pour le cable de sarter coté gauche, là je bloque parce qu' il n'y a qu'un seul cable qui part de la commande qui arrive sur un "répartiteur" et ensuite de là partent 2 cables qui vont chacun à un carbu; pour remplacer le cable qui va de ce boitier "répartiteur " au carbu, il faut ouvrir ce boitier et la je bloque . faut-il devisser ???
Gabounette:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0457-EUR-09-1985-2472-BMW-R_80_RT&diagId=32_0767
Il faut dévisser le 16 et sortir le 15...
» Cable starter
» cable starter
» cable starter
» gaine pour cable de starter [résolu]
» REMPLACEMENT DES CABLES DE STARTER
» cable starter
» cable starter
