Fourche qui claque en détente (Sportster, mais bon...)
Re: Fourche qui claque en détente (Sportster, mais bon...)
Ok ok.....
Ce matin, vite fait, j'ai démonté pour rajouter un cm de hauteur d'huile ( soit niveau à 160 mm du sommet). Mais avant, j'ai pompé pendant 5 minutes chaque tube, pour bien chasser l'air.
Et bien le résultat est positif : j'ai encore ressenti un claquement mais sur une zone bien défoncée, genre succession de plaques d'égoûts.
Sur des gendarmes couchés et autres joyeusetés, aucun claquement. YES !
La température extérieure étant basse, ça peut venir aussi de l'indice de viscosité : si ce n'est que ça, au printemps je remettrais de la W20 de même marque que ma W15 actuelle.
Oui, il y a un truc bizarre avec la réaction de certaines huiles de fourche avec la température.
J'avais un K1100LT qui devenait un vrai bout de bois en dessous de 5°C.
Mes Triumph thaïe se durcissent aussi un peu.
La R100RT, c'est Pullman quelque soit la température.
Je n'ai jamais constaté ça sur des amortisseurs AR.
@ Francesco : en ajoutant de l'huile tu diminues la quantité d'air qui sert de ressort pneumatique additionnel. Donc tu diminues aussi les mouvements de fourche.
@ Gunther : c'est pour ça que les préparateurs s'arrangent pour travailler avec de la 5W (surtout sur les inversées) qui est moins sensible aux variations de température
Les amortisseurs fonctionnement avec de la 5W
» bruit de choc lors de la détente de la fourche avant
» Fourche qui claque sur R 100 RT
» fourche qui claque toujours !
» Fourche BMW, mais pour quel modèle ?
» [R90S fourche qui claque et reconditionnement]
