[R90S fourche qui claque et reconditionnement]
Salut les gens, en fait ma fourche claque à chaque secousse, et apparemment c'est normal, j'ai lu une note BMW de l'époque qui parlait de çà et qui propose des "rondelles" en plastoc pour remedier à çà, et vu que j'ai deux fourches en stock, j'ai pensé à reconditionner une, j'ai acheté les dites rondelles en gomme mai je ne sais pas trop ou les placer exactement.
L'autre question qui se pose aussi est : comment savoir si les plongeurs sont bons et les 3 segments aussi.
Merci.
Merci.
Har12
Re: [R90S fourche qui claque et reconditionnement]
Pour moi , ce n"est pas la rondelle blanche sur la photo...
Mais une rondelle en "caoutchouc" noire...(en rouge sur la photo.)
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/31+-+Fourche/31-Ajout+rondelle+d%27amortissement+sur+fourche.pdf
Sur ma photo la rondelle qui est déjà montée c'est de l'alu, celle à coté est la rondelle caoutchouc recommandée par BMW, le problème c'est que je ne sais pas ou la monter exactement
Har12
Har12 a écrit: j'ai lu une note BMW de l'époque qui parlait de çà et qui propose des "rondelles" en plastoc pour remedier à çà,
Salut Har12.
tu l'a lu ou cette note technique ?
dans la Flatistech tu trouveras un dessin de la position de cette rondelle en caoutchouc.
La rondelle blanche sur ta photo n'est pas la bonne rondelle....
relis bien ma réponse et regarde bien ma photo,la rondelle est entourée en rouge,
et va sur le lien de la flatistech...
Nouvelle référence de cette rondelle 31 42 1 232 763, repère 15 sur la vue éclatée.
Liste des piéces:
Liste des piéces:
31421232763 | rondelle | 2 x | 7,35 € | 14,70 € |
Voilà la note (Flatistech/fourche/bruit de fourche 1978) http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/31+-+Fourche/31-Bruits+de+fourche+1978.pdf
Pour les rondelles que j'ai, référence Motobins 29020
Har12
Har12 a écrit:Voilà la note (Flatistech/fourche/bruit de fourche 1978) http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/31+-+Fourche/31-Bruits+de+fourche+1978.pdf
C'est bien cette note d'information.
pour la référence des brittons, je ne connais pas ne bossant pas avec eux
La bonne référence :
réf motobins:
Part No.29015
BMW Part No.
31 42 1 232 763
Dans ce cas, les rondelles que j'ai servent à quoi??
Har12
C'est la rondelle numéro 7 sur le schéma.
Mais si tu n'en avais pas,c'est pas pour ton modèle...
Je serais curieux de savoir sur quelle machine c'était monté...
Pourrais tu me donner les mesures exactes de la rondelle (15) s'il te plait?
Har12
Je te donnerai les cotes exactes tout à l heure...
Cotes de la rondelle usagée:
épaisseur:2,6 mm
diamètre intérieur:16,7mm
diamètre extérieur:26,5 mm
épaisseur:2,6 mm
De rien,c'est l’intérêt du site,l'entraide.
Tiens nous au courant de la suite des événements,notamment si tu as résolu ton problème de bruit.
» Fourche qui claque sur R 100 RT
» [R90S réfection fourche]
» fourche qui claque toujours !
» Fourche qui claque en détente (Sportster, mais bon...)
» fourche ATE qui claque R100T 1980 problème résolu
