[R60/7] position du sélecteur
bonjour,
après dépose de mon levier de sélecteur de BV sur ma R60/7 de 1978 (mise en place bague bronze pour suppression du jeu) j'ai des soucis pour descendre mes vitesses (surtout 4/5), aussi j'ai un doute sur la manière dont j'ai repositionné l'ensemble repose-pied sélecteur.
Voici ci-dessous une photo de l'ensemble, pourriez vous me confirmer la bonne monte des différentes pièces ?
pln_49
Re: [R60/7] position du sélecteur
Ton repose pied est réglé bien haut.
Tu es sûr que le sélecteur ne vient pas toucher l'écrou de l'axe de fixation en fin de course vers le bas ?
Le problème était il présent avant ton intervention ?
merci pour ta réponse rapide,
c'est effectivement la question que je me pose, mais mon repose pied est sensiblement à la même hauteur que celui de l'autre côté. L'idéal serait d'avoir une photo identique d'un R60/7.
pln_49
Il faudrait que les deux bras reliant la bielette soient parallèles pour une commande idéale. Descends tes repose pieds.
La question que je me pose après avoir vu d'autre modèle de R60/7 il existe des modèles avec un sélecteur directement monté sur la boite sans le renvoi qu'il y a sur la mienne.
La question est de savoir si cette option est adaptable sur la mienne, ce qui réduirait les jeux dans les renvois et ainsi compenserait peut être en partie l'usure probable de mes fourchettes ?
pln_49
Tu as le meilleur montage.
Le jeu n'y est pour rien.
Est-ce que le levier qui rentre dans la boîte est vraiment en butée interne lorsque tu actionnes le sélecteur à fond ?
C 'est quoi cette histoire de bague bronze ?
ça marchait bien avant ?
Si oui , c 'est que tu n 'as pas bien remonté et/ou réglé ton ensemble après la réparation .
Regarde, fais fonctionner le truc , comprends comment ça marche , et tu devrais trouver toi-même ce qui cloche.
Si ça marchait avant, ça doit marcher après.
En fait le problème de passage 5/4 est apparu progressivement, j'ai alors décidé de lancer une première opération de correction du jeu d'usure au niveau du sélecteur, d’où la mise en place d'une bague bronze ajustée. Je pensais résoudre mon problème mais force est de constater qu'il n'en est rien, j'avais cependant un doute sur mon remontage, et donc j'ai lancé cette discussion pour essayer de récupérer une photo semblable à celle publiée et ainsi comparer.
Je pense qu'il va falloir que j'envisage sérieusement une opération sur la boite (fourchette).
merci pour votre aide.
pln_49
C 'est mieux de nous le dire enfin , parce que ton premier message dit :
" après dépose de mon levier de sélecteur de BV sur ma R60/7 de 1978 (mise en place bague bronze pour suppression du jeu) j'ai des soucis pour descendre mes vitesses (surtout 4/5) "
On en a évidemment déduit que ça marchait " avant dépose" .
Envoie ta boîte chez Poka.
Si tu sais la démonter.
bonjour,
le sélecteur me semble un peu bas et le repose pied un peu haut quand je compare avec des photos de ma r100/7
j'habite à angers, je peux passer voir la r60/7 au cas ou...
flat racer
» HELP : Contacteur en position 1 ok : en position 2 tout s’eteint / R65 1988 monolever
» R65 1988 monolever (PB contacteur position 1 ok : position 2 plus de jus …)
» Position batterie ?
» R 100 rt 81 causes de feux position HS ?
» position starter
» position starter
