Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
R 100 rt 81 causes de feux position HS ?
R 100 rt 81 causes de feux position HS ? Empty R 100 rt 81 causes de feux position HS ?
Message  flatiron Ven 28 Sep 2012 - 22:02
Bonsoir
Quelles sont les causes possibles d'un feux de position qui ne marche plus à part l ampoule ?
Tout le reste fonctionne....
À bientot
flatiron
flatiron
R 100 rt 81 causes de feux position HS ? Empty Re: R 100 rt 81 causes de feux position HS ?
Message  béèmeu Ven 28 Sep 2012 - 22:14
Hello,
Ben si l'ampoule est bonne, commence par vérifier si le support de l'ampoule est pas oxydé, si c le cas tu nettoie et ça devrait marcher, et si ça marche toujours pas, ben tu vérifie les causses
les fils électrique, et la broche qui est sous la selle juste apres la batterie. Une fois tout ça vérifié, deja tu saura si c avant ou apres la broche qu'il y a un faux contact.
béèmeu
béèmeu
Message  Ornach Sam 29 Sep 2012 - 5:53
flatiron a écrit:Bonsoir
Faudrait que tu soit plus précis:
tu parles d'un feux de position: Avt ou AR
Dans quelle situation: clé de contact au 1er cran, au 2ème cran (moteur allumé) ???
Quelle position de l'inter de feu comodo gch ?
La broche sous la selle dont parle Béèmeu est de toute façon une 1ere chose à vérifier...
Message  flatiron Sam 29 Sep 2012 - 8:30
Merci il,s agit du feux avant, l arrière fonctionne bien
Toutes positions pour la clé de contact
Moteur éteint ou allumé c est le même constat
Je n ai pas de commutateur au guidon
La broche sous la selle c est quoi ? Le connecteur du faisceau ? N est ce pas pour l,arrière uniquement ?
À bientot
flatiron
flatiron
Message  béèmeu Sam 29 Sep 2012 - 8:45
Si c'est pour l'arrière, mais comme tu avais pas précisé....
béèmeu
béèmeu
Message  flatiron Sam 29 Sep 2012 - 9:07
béèmeu a écrit:Si c'est pour l'arrière, mais comme tu avais pas précisé....
Exact merci !
flatiron
flatiron
Message  flatiron Sam 29 Sep 2012 - 11:50
Quel boulet !
Une connexion verte et blanche s est débranchée du contacteur à clé !
Je réessaie tôut à l heure
flatiron
flatiron
Message  flatiron Sam 29 Sep 2012 - 18:42
Bein c est pas ça
C quoi le fil blanc vert ? Qui part du contacteur ? Ou est ce que je le rebranche ?
flatiron
flatiron
Message  flatiron Dim 30 Sep 2012 - 16:16
Bon alors merci le schéma Electric !
J ai rebranche une cossé au bon endroit et tout remarche
À +
Flatiron
flatiron
flatiron
Message  PizzaRoller Dim 30 Sep 2012 - 16:45
C'est parfait. Tu fais les questions et le réponses !
Bon, on sert à quoi alors ? saispas hahaha
R 100 rt 81 causes de feux position HS ? Idee-p10 Toutélectrix   R 100 rt 81 causes de feux position HS ? 569134          R 100 rt 81 causes de feux position HS ? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R 100 rt 81 causes de feux position HS ? 4202
Message  flatiron Dim 30 Sep 2012 - 18:40
À m obliger à chercher par moi même ....un peu ....c est bien aussi ! priere
flatiron
flatiron
Message  PizzaRoller Dim 30 Sep 2012 - 19:00
Tu penses à haute voix ! mort de rire
