Position batterie ?
+8
le basque
gaspard
Buellberry
flaturtle
12 participants
Position batterie ?
Salut la bande ! Question idiote (mais bon avant de faire la connerie...), je viens d'acheter une batterie yuasa, celle dans lesquelles il faut mettre l'acide avant de les charger. Elle est plus petite que celle d'origine, ce qui me plaît car c'est pour mon racer.
Donc la question con est celle ci, dois-je forcément la mettre droite ou puis-je la coucher ? Elle se retrouverai du coup avec les bouchons sur le côté. Ça craint ? L'acide va t elle débordée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
flaturtle
Re: Position batterie ?
En plus, elle ne fonctionnera pas bien si les plaques ne sont pas immergées.
Il aurait fallu une batterie au gel pour pouvoir la coucher ou la mettre à l'envers
Salut !
La batterie DOIT être verticale. Sinon, elle va couler car elle n'est pas étanche (à cause du tube de mise à l'air) (et si elle coule pas, elle marchera pas car les plaques seront pas complétement dans l'acide voir en court circuit).
Tu aurais le même PB avec une batterie dite "sans entretien" car l'acide est emprisonné dans une espèce d'éponge. Mais reste liquide. Les batteries au gel elles, peuvent être couchées mais pas mises la tête en bas. Mais c'est pas le même prix....
Si tu veux une batterie au gel à la place, je te l'échange volontiers (avant remplissage d'acide!), la mienne est trop peu puissante pour passer la compression un poil améliorée...
Merci pour vos réponses rapides !! Toujours efficace le flatistan.
Merci aussi à jbt pour sa proposition, mais en fait je me doutais fortement de la réponse du coup j'ai commencé en fin d'après midi à me fabriquer un support pour la petite nouvelle en position debout !
Un morceau d'alu, une sangle riveté la-dessus et zou. Maintenant je réfléchi à fait un système qui me permette de la mettre en charge sans avoir à aller trifouiller dessous à chaque fois... Un truc étanche...
flaturtle
isole ta batterie des chocs sur ton suport, silent bloc ou caoutchouc.
pour ta recharge, tu te trouve un petit chargeur qui a la fonction maintient de charge, souvent (optimate par exemple) tu a un petit faisceau qui te permet de conecter ta batterie pour la recharger sans rien demonter et c'est avec une fiche etanche. pas de soucis.
L'isoler des vibrations, ça c'était prévu ! Pour le reste je regarderai, ça me plaît bien cette idée.
flaturtle
Comme tu a deux becanes apparement, tu met un faisceau sur chaque et tu alterne la charge sur l'une ou l'autres l'hiver... c'est bien.
Normalement l'aprilia part ce week end... Je commence à saturer des motos puissantes. Et puis ma femme veut se remettre à la bécane, alors...
Du coup le coup du faisceau sera plus simple !
flaturtle
je me permets de rebondir pour une question batterie auto (un poil hs, mais juste un poil) (vu que j'ai du mal à en trouver une sans rebord de fixation): s'il faut qu'une batterie "non gel" soit en position "debout", est ce problématique si elle n'est pas "parfaitement" d'aplomb ? disons en position debout sur un plan incliné tel qu'un côté serait un centimètre plus haut que l'autre ?...
des avis ? des certitudes ?
merci d'avance
merci d'avance
Buellberry
s'il y'a peu tu risque pas grand chose, fait peut etre simplement gaffe a l'event, de le mettre du coté le plus haut histoire qu'elle degueule pas trop vite. pi tu ajuste ton niveau d'eau en fonction de l'inclinaison.
je pense pas qu'il y'ai de risque si tu fait gaffe a ces deux ptites choses.
" Y parait" que sur certaine on pouvait décanniller le couvercle/bouchon avec un tournevisBuellberry a écrit:on peut ajuster le niveau sur une batterie sans entretien ?
par exemple et compléter le niveau ,mais j'en suis pas sùr du tout...
De plus si tu la positionnes bancale le risque,hormis l'histoire de couler par l'évent, c'est qu'à moins de la surveiller de près t'auras 1 ou 2 éléments à fleur d'eau/acide, et les batteries n'aiment pas du tout avoir des plaques non immergés complètement .
gaspard
bah quoi, on n'a plus le droit de ne pas savoir ?
merci pour vos réponses
Buellberry
Si, mais là, pour le coup, c'est un peu comme si tu demandais si on pouvait mettre une rustine sur la chambre à air d'un pneu tubeless...
certes, mais tu noteras que ce n'est pas moi ai parlé d'ajuster le niveau, d'où ma question. ceci dit, je n'y connais rien tout de même
Buellberry
c'est moi qui ai parler d'ajuster le niveau, remarque que tu n'indiquais pas non plus que c'etait une batterie sans entretien que tu veux instaler ...
comme dis Gaspard, si tu a des éléments qui ne baigne pas dans l'eau, tu va vite flinguer ta batterie.
Pourquoi on ne peut pas ¿¡¿jbt a écrit:Si, mais là, pour le coup, c'est un peu comme si tu demandais si on pouvait mettre une rustine sur la chambre à air d'un pneu tubeless...
le basque
c'est juste ! toutes mes confusesflattwin66 a écrit:remarque que tu n'indiquais pas non plus que c'etait une batterie sans entretien que tu veux instaler ...
Buellberry
Ah, j'y crois pas, un collègue...
Si, si, tu peux tout faire tout ce que tu veux... pourvu que tu ne le fasses pas.
Autrement demande-moi, si tu veux...
J.marc
Si,en fait,on peut vu que la quasi totalité des pneus sont tubeless et que nos bécanes réclament une chambre.le basque a écrit:Pourquoi on ne peut pas ¿¡¿jbt a écrit:Si, mais là, pour le coup, c'est un peu comme si tu demandais si on pouvait mettre une rustine sur la chambre à air d'un pneu tubeless...
deja vu une rustine a la place d'une meche...
billywill
Oui, on peut mettre de l'eau distillée sur une batterie sans entretien.
En descellant la partie supérieure.
Mais seulement lorsqu'elle à 6 ans environ, et que l'eau s'est évaporée.
C'est l'opération de la dernière chance.
C'est toujours mieux que sans eau...
Ca fonctionne encore 2 ans après.
» HELP : Contacteur en position 1 ok : en position 2 tout s’eteint / R65 1988 monolever
» R65 1988 monolever (PB contacteur position 1 ok : position 2 plus de jus …)
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» position starter
» position starter
