-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
R65 1988 monolever (PB contacteur position 1 ok : position 2 plus de jus …)
R65 1988 monolever (PB contacteur position 1 ok : position 2 plus de jus …) Empty R65 1988 monolever (PB contacteur position 1 ok : position 2 plus de jus …)
Message  Vincentmolto Sam 11 Mar 2023 - 10:30
Je prépare mon Bmw Monolever r65 de 1988, et c’est ma première moto 😉
je changeais mon compteur par un velona, tout était ok, et en voulant allumer le contact hier , une petite étincelles depuis le Neiman, et depuis la position 1 met bien les lumiere mais en position 2 tout s’éteint.
C’est le contacteur 3 position d’origine (0 ,1 et 2)
Les fusibles sont OK
Le compteur marchait sans soucis jusque là , seul le témoin de charge n’était pas encore branché car je n’avais pas finit le remontage.
Aucun autre fil ne semble dénudé etc…
Merci de votre aide
Vincentmolto
R65 1988 monolever (PB contacteur position 1 ok : position 2 plus de jus …) Empty Re: R65 1988 monolever (PB contacteur position 1 ok : position 2 plus de jus …)
Message  gabounette77 Dim 12 Mar 2023 - 9:46
Tu as fait un court-circuit.
Un branchement de ton compteur ou le Neiman.
Débranche ton compteur et regarde si cela fonctionne.
Sinon, teste le Neiman.
