Le Deal du moment : -21%
39.59 €
voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82]
voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82] Empty voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82]
Message  goeland_ Ven 19 Mar 2021, 12:31
J'ai eu quelques soucis de batterie et l'installation de qq ampoules LED (c'est pour placer l'état des lieux). Mais je crois qu'il n'y a pas de rapport
Je constate que en passant sur la position parking du contacteur à clé et position veilleuse (1) sur le commodo le voltmètre (BMW) monte à 10 volt
en position rien sur le commodo : 0
en position phare sur le commodo : 0
Il est fort possible que je n'ai jamais remarqué le phénomène avant, je n'utilise quasi jamais la position parking du contacteur
En position contacteur "allumage" (2), tout est normal ~12V
PS : les ampoules LED (veilleuse et stop) n'ont pas d'influence ( je les ai démonté pour voir)
Vos avis ?
voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82] Empty Re: voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82]
Message  beaujolais racer Ven 19 Mar 2021, 12:36
Elle déprime à cause du confinement et a besoin d'une sortie au resto. Je suggère une pizzeria..
Message  goeland_ Ven 19 Mar 2021, 12:57
Bonne idée ça, ca me manque !
pi en RP à partir de ce soir, ca va être livraison ou alors je mets une cantine à l'arrière  lol!
Message  PizzaRoller Ven 19 Mar 2021, 15:37
Encore un voyant de charge ? voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82] 569134
Non, pas d'explication rationnelle pour ton cas sinon un branchement hasardeux du côté du relais lumière ou de la clé de contact.
Pas besoin de cantine si tu roulais en C1, elle y est déjà tirelangue
voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82] Idee-p10 Toutélectrix   voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82] 569134          voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82] Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... voltmetre et position 1 du contacteur [RS100RS 82] 4202
