-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Question section cable ? Partie demarreur
Question section cable ? Partie demarreur Empty Question section cable ? Partie demarreur
Message  Vincent95 Ven 6 Juil 2018 - 14:28
SBonjour à tous.
Petite question Suspect
Je suis en train de refaire le cablage partie moteur de mon R100RT avec un Munit de motogadget.
Seulement pour relier le demarreur bosch au m unit, on préconise un 4mm2 (vu sur un schéma du forum, section motogadget). Mon Munit basic possède deux sortie start pour du 2,5mm2 et une seule cosse sur le démarreur. Il y en avait deux mais une a était coupé par un précédent propriétaire.
Est ce que je peux faire partir deux 2,5mm2 du Munit puis les souder avec le 4mm2 et finir par une cosse fourchette pour le demarreur donc en 4mm2 ?
Merci beaucoup biker
Vincent95
Vincent95
Question section cable ? Partie demarreur Empty Re: Question section cable ? Partie demarreur
Message  PizzaRoller Ven 6 Juil 2018 - 18:42
Du 2.5 mm2 est suffisant.
Question section cable ? Partie demarreur Idee-p10 Toutélectrix   Question section cable ? Partie demarreur 569134          Question section cable ? Partie demarreur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Question section cable ? Partie demarreur 4202
Message  Vincent95 Ven 6 Juil 2018 - 19:44
Question section cable ? Partie demarreur Img_1310Merci pour la réponse rapide.
J'ai vu le 4mm2 sur ce schéma ?
Donc pour toi un seul cable de 2,5mm2 suffit ? Pas besoin d'utiliser les deux bornes du Munit. ?
Vincent95
Vincent95
Message  PizzaRoller Ven 6 Juil 2018 - 20:09
D’origine, le fil noir de commande du démarreur ne fait pas 4 mm2.
Message  Vincent95 Ven 6 Juil 2018 - 21:43
Je te remercie. Oui d'origine 2,5mm2.
Merci pour ta reponse précise.
winner
Vincent95
Vincent95
