câblage démarreur et question masse
Bonsoir à tous,
Comme conseillé par pizza, voici mon sujet qui sera à mon avis vite clôturé!!
Pouvez vous m'ôter d'un doute:
Le branchement du démarreur:
Si bien compris:
C (cosse 30): + BATT (non représenté sur la photo) et pont de diodes (30)
B (cosse 50): relais démarreur (30)
A: tresse rentre dans le démarreur
J'ai également une continuité entre A et B et le chassis moteur. C'est normal?
Puis-je ramener une masse de la batterie sur le démarreur du coup?
Le branchement est correct? Il manque des choses?
Merci et bonne soirée
Si bien compris:
guindoul13
Re: câblage démarreur et question masse
guindoul13 a écrit:Bonsoir à tous,
Si bien compris:
A : pas toucher !
B : OK
C : OK
Ne t'inquiètes pas pour les continuités, ça ne signifie absolument rien.
Où veut tu mette une masse sur le démarreur ?
Il est déjà à la masse par les deux boulons M8 qui le tiennent sur le carter et en plus par la patte sur le devant !
ça a été clôturé vite
c'était sur!! simple, efficaceMick13 a écrit:ça a été clôturé vite
guindoul13
» Question sur démarreur Valeo
» Mise à la masse du démarreur [R 45...]
» Cablage relais de demarreur série 6
» [r100/7] Probleme de charge.
» Position Coupe circuit inversé (resolu, pb cablage au niveau du relais demarreur)
