(r75/6) Connectique démarreur ... Question idiote
Bon ben voila je suis en train de remonter ma r75/6 après avoir passé le cadre en peinture et j'ai eu beau noter pleins de trucs et prendre plein de photos là j'ai un doute ....
Pourriez me confirmer que le gros câble + qui vient direct de la batterie se branche bien sur la même borne du démarreur que le petit rouge qui vient du faisceau moteur ? (la borne à vis en haut à droite du démarreur)
C'est à dire comme ça :
(Donc en gros il y a 2 rouges l'un sur l'autre tandis que l'autre borne à vis du démarreur n'a rien de branché sur elle ... )
Merci d'avance !!
Bon en prime je vous donne une p'tit photo de l'avancée des travaux ...
Merci d'avance !!
Re: (r75/6) Connectique démarreur ... Question idiote
Pas d'erreur, tu as tout bon.
L'autre cosse, c'est la sortie du contacteur du "Bendix" qui attaque le moteur du démarreur. Pas toucher ça !
La sangle verte , elle est bien fixée , au plafond????
pollux69
» QUESTION IDIOTE ??
» Question section cable ? Partie demarreur
» pont de diodes - question idiote
» et un sans sucre un !!!!
» Question sur démarreur Valeo
