[R100R] sens papillons
bonjour à tous
j'aimerai savoir s'il y a un sens de montage pour les papillons !!!
merci
merci
macfer_45
Re: [R100R] sens papillons
Si tu parles de carbu Bing, oui il y a un sens. Tu dois avoir une face avec un petit coup de poinçon (attention, c'est trés discret). Tu dois mettre cette marque vers toi et dirigée vers le haut. Si tu observes bien le papillon, la tranche est légèrement biseautée, donc si tu te plantes, tu t'appercevras que le papillon ne ferme pas correctement.
ckoaca
RE [R100R] sens papillons
ckoaca
sur mes papillons je n'ai pas vu de coup de pointeau , par contre j'ai un numéro sur une face
de quel coté và la partie biseautée
macfer_45
Pour ton n°, je n'ai pas la réponse.
Désolé, je suis au boulot donc je te fais un schéma à l'arrache pour t'expliquer le côté biseauté.
Si tu mets le papillon à l'envers, tu verras qu'il ne se ferme pas de manière hermétique.
Tu n'as de toute façon pas beaucoup de choix. Dans un sens, ça ferme bien, dans l'autre non.
ckoaca
OK merci ckoaca
effectivement dans un sens celà ferme mieux ! et avec ton dessin c'est clair !
mon n° sert de poinçon !
merci encore !!
merci encore !!
macfer_45
» Vis de papillons
» le retour des papillons
» etat des papillons ou autres
» Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7.
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
