Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7.
psy65
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7.
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 18:14
Voila,je vous explique,j'ai un 100/7 modéle 1979 depuis maintenant 17 années,vous dire que la connais bien ma grosse,mais là, je trouve pas...
J'ai refait mes carbus de 32,changement joints, flotteurs ,membranes ,gicleurs...le moteur 30 000 km,mes réglages:vis richesse 1 tour,mais madame s'entete à puer le starter,alors qu'il est désactivé...
Si des fois quelqu'un d'entre vous a connu de prés ou de loin ce genre de soucis merci de penser à moi...
Bonne route les gars,merci d'avance.
psy65
psy65
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty Re: Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7.
Message  jbt Jeu 15 Oct 2009 - 18:18
T'as remonté les starters dans le bon sens?
Message  Flatosaure Jeu 15 Oct 2009 - 18:28
Ou bien les papillons de gaz ?
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty sens des starter
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 18:30
bonjour,d'abord,merci d'avoir répondu ,écoute,pour le remontage et pour etre sur de pas me gourrer je me suis fier à la notice technique de ma bécane,mais je vérifier,sinon t'as pas un truc pour vérifier sans tout redémonter?
psy65
psy65
Message  Lou2 Jeu 15 Oct 2009 - 18:31
Pour le savoir , c'est très simple .
Il faut vérifier que le coup de pointeau sur l'axe est bien du coté le plus proche de la vis de blocage du cable
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Dscf0811
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Lou2 Jeu 15 Oct 2009 - 18:34
Et , comme c'est la coutume ici , passe s'il te plaît par la case présentation ---> Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. 329106 ... :clin d'oeil:
Admin
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty salut flatosaure
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 18:39
Oui,en ce qui concerne les papillons,ils sont dans le bon sens,merci à toi...
psy65
psy65
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty Merci lou
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 18:43
Super,c'est clair et net,je vais voir ça,illico presto,tout de suite,je file au garage...je te tient au courant,merci lou...
psy65
psy65
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 18:50
lou a écrit:Pour le savoir , c'est très simple .
Lou,je viens de verifier le sens de montage de mes starters,y a pas d'erreur,je les ai bien remontés...merci
psy65
psy65
Message  Lou2 Jeu 15 Oct 2009 - 18:55
psy65 a écrit:mais madame s'entete à puer le starter,alors qu'il est désactivé..
Le moteur se met en route ou pas ?
Admin
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty le moteur tourne trés bien
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 18:59
Le
Oui le moteur tourne trés bien,pas de ratés,bonne montée en régime.
psy65
psy65
Message  Lou2 Jeu 15 Oct 2009 - 19:18
Ok ! est ce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné ?
(n'oublie pas d'aller te présenter entre temps )
Admin
Message  patchris Jeu 15 Oct 2009 - 19:57
as tu vérifié l'état des aiguilles et pointeaux ? Tes cables ont bien du jeu à vide ?
patchris
patchris
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty c'est psy 65
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 20:55
lou a écrit:Ok ! est ce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné ?
(n'o
ubl
Non elle tourne réguliérement,je vois toujours pas ce qu'elle peut avoir...
psy65
psy65
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty bonjour c'est psy65
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 20:57
patchris a écrit:as tu vérifié l'état des aiguilles et pointeaux ? Tes cables ont bien du jeu à vide ?
Les aiguilles c'est bon aussi,les pointeaux sont neufs,merci à toi patchris...
psy65
psy65
Message  Lou2 Jeu 15 Oct 2009 - 21:08
Ouaip , alors essaie d'être plus précis dans ta description du symptôme , ça sent l'essence , c'est ça ?
Admin
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty psy65
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 21:29
[qu
ote="lou"]Ouaip , alors essaie d'être plus précis dans ta description du symptôme , ça sent l'essence , c'est ça ?[/quote]
Ouais tout à fait ça sent l'essence,comme si je tournais au starter,je peut pas etre plus clair...
les vattier fument trés légerement avec des bons coups de gaz.
psy65
psy65
Message  psy65 Jeu 15 Oct 2009 - 21:38
Peut etre que mes carbus sont rinçés tout simplement,c'est des carbus qui sont d'origine et qui ont au bas mot 400 000km.
Mais bon vu le prix des bestioles...
psy65
psy65
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 15 Oct 2009 - 21:58
Tu peux changer toute la tripaille pour pas trop cher. Tu consommes combien?
Message  Lou2 Jeu 15 Oct 2009 - 22:16
Richard de l'Aulagnier a écrit:Tu peux changer toute la tripaille pour pas trop cher.
C'est dit au premier post : vient d'être fait .
Admin
Message  pockaman Jeu 15 Oct 2009 - 22:23
Heureusement que Lou est là pour lire les posts... Parce que nous on répond sans lire, c'est plus 'achement plus facile ! siffle
Celà dit, calcule ta conso, tu sauras si il y a vraiment un problème. Parce que si la moto fonctionne bien sans consommer trop...
http://www.pockabikes.fr
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 15 Oct 2009 - 23:57
J'avions point vu gicleurs,juste les joints.
Salut à tous...probléme de carburation sur 100/7. Empty psy65 salut à tous
Message  psy65 Ven 16 Oct 2009 - 22:01
Ma conso actuelle est de 7.5 à 8 litres,mais elle a fait mieux,je suis déja descendu à 6.
psy65
psy65
Message  psy65 Ven 16 Oct 2009 - 22:05
Ma conso est correcte à 8 litres,mais l'odeur d'essence mal brulée c'est vraiment une plaie,mais je crois que je vais me faire une raison,elle est vieille...Merci à vous tous,bonne route...
psy65
psy65
Message  patchris Ven 16 Oct 2009 - 23:04
as tu un bon allumage, je pense aux fils de bougies qui sont souvent laissés à l'écart, une étincelle de moindre puissance pourrait aussi provoquer l'odeur d'essence mal brûlée. Avec le meilleur calage que l'on puisse obtenir, les meilleures bobines aussi, si le fil est vieux tout craquelé, oxydé la puissance du courant électrique s'en trouve réduit. As tu vu de ce côté ??
patchris
patchris
