commande embrayage
commande embrayage
bjr
R90/6
rupture d,un element dans la commande embrayage /j'ai sorti la boite et sortie la tige d'apres la RT il ya un roulement que je ne trouve pas par contre la rondelle de butee semble abimee donc un petit coup de main d'expert me serait utile car je ne suis pas un pro de la mecanique .le ressort exterieur sur la biellette a disparu pendant la panne que puis je mettre comme ressort
merci d'avance car je suis bien embete avec ca
R90/6
gege451
Re: commande embrayage
Tu trouvera toutes les ref BMW des pièces manquantes / abimées sur RealOEMgege451 a écrit:bjr
R90/6
sur Rennes tu dois avoir un concessionnaire BMW...
http://www.realoem.com/bmw/fr/select?product=M&archive=1&series=2476&model=R90%2F6
comme tu n'a pas complété ton profil avec l'année de ta bécane je ne peux pas te mettre le lien de la page qui va bien
Tu peux aussi entrer ton n° de moteur et ça va le faire !
reponse
ok j'ai trouve mais ou peut on se procurer ces pièces j'ai pas tout trouve sur le net
merci
merci
gege451
Dans une concession BMW Motorrad ...
» réflexion sur la commande d'embrayage
» [75 /7] Poussoir embrayage brisé
» Commande d'embrayage dur R60/7
» Commande. Embrayage
» commande embrayage R100GS
