-14%
Climatiseur réversible mobile (chaud et froid) – 3530 W – 12000 ...
299.99 € 349.99 €
Commande d'embrayage dur R60/7
Commande d'embrayage dur R60/7 Empty Commande d'embrayage dur R60/7
Message  bounns le Jeu 10 Nov 2016 - 19:44
Bonjour à tous ,
Une petite infos , je trouve la commande au levier dur , apres niveau fonctionnement les vitesses passe , la premiere a tendance a accrochez mais bon rien bien méchant .
La commande est censé etre plus mole ?? ou es normal .Le mécanisme d'embrayage est peut etre fatigué et donc dur a l'action ?
bounns
Commande d'embrayage dur R60/7 Empty Re: Commande d'embrayage dur R60/7
Message  PizzaRoller le Jeu 10 Nov 2016 - 20:39
Peut-être bien mais c'est pas sûr siffle
Pas facile de ressentir la dureté par internet, en plus on ne sait même pas de quelle machine il s'agit.
Si tu veux un retour pertinent, commence par poser une question pertinente !
Commande d'embrayage dur R60/7 Idee-p10 Toutélectrix   Commande d'embrayage dur R60/7 569134          Commande d'embrayage dur R60/7 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Commande d'embrayage dur R60/7 4202
Message  Dom le Jeu 10 Nov 2016 - 20:52
R60/7 Jean Michel........R60/7 drunken souris
Message  PizzaRoller le Ven 11 Nov 2016 - 0:21
Dom a écrit:R60/7 Jean Michel........R60/7 drunken souris
T'es encore allé fouiller dans la présentation du monsieur ...
C'eût été plus simple de le dire dans le titre du post (comme c'est recommandé) et dans le profil avec le bled pour faciliter la lecture des feignasses de mon genre.
Un embrayage de /7, c'est pas pour les lopettes, faut avoir de la pogne   moque
Si c'est trop dur, on peut toujours monter le système de démultiplication avec une poulie qui a été expliqué plein de fois sur le forum.
Dom, si ta pelle mécanique fonctionne toujours, il va falloir déterrer pour le jeune homme ... siffle
Message  bounns le Ven 11 Nov 2016 - 8:27
Bon si c 'est normal alors !! ca me dérange pas , je vais jsute vérifier l'histoire de ma garde , car elle me semble inéxistante
bounns
Message  nortonton le Ven 11 Nov 2016 - 8:33
bounns a écrit:Bon si c 'est normal alors !! ca me dérange pas , je vais jsute vérifier l'histoire de ma garde , car elle me semble inéxistante
Pense aussi à renseigner ton profil.
ça facilite la tâche à ceux qui veulent t' aider.
Ceci dit, l 'embrayage des BMW, y compris de la tienne a plutôt la réputation de ne pas être particulièrement dur.
Evidemment, ça dépend beaucoup de ton état de faiblesse.
Message  moumouille49 le Ven 11 Nov 2016 - 8:46
heu... Tu parles de la dureté de l'embrayage ou de la garde ??? Les deux sont indépendants...
Les  embrayages 6/7 sont relativement durs par rapport aux modèles ultérieurs ( K100 ou monolevers par exemple) quoique je me demande , les pros le diront, si les derniers série 7 n'ont pas bénéficié de la modif qui les rendaient moins " virils"
Quant à la garde se règle , il y a des tutos sur le sujet...
moumouille49
moumouille49
Message  Phil... le Ven 11 Nov 2016 - 8:48
Le dysfonctionnement le plus gênant, c'est quand tu embrayes et que le "lâcher" se fait par a-coups.
ça c'est crispant.
mais c'est sur que si tu as à coté une moto moderne ou récente ou une 125 ou un scooter, tu vas avoir l'impression d'un embrayage de chalutier...
sinon, pour améliorer le truc, tu peux remplacer préventivement le cable d'embrayage, ça prend 5 mn, et ça présente aussi le gros avantage de ne pas rester en rade quand il pète, en principe au bout de 35 ans et toujours un soir à minuit en rase campagne, la veille d'un pont de 4 jours.
Message  Papiflat le Ven 11 Nov 2016 - 9:03
Sur R80/100R , avec 2doigts malgré une opération de rysarthrose du pouce Twisted Evil
Papiflat
Papiflat
Message  moumouille49 le Ven 11 Nov 2016 - 9:10
Pour compléter mes propos , assures toi quand même que ton câble d'embrayage ne soit pas grippé en le désacouplant les leviers des deux côtés . Le câble  doit coulisser librement dans sa gaîne. Tu en profiteras pour bien graisser , côté guidon , au niveau de l'axe du levier et de la tête du câble. Côté boite , il y a un graisseur sur le levier d'embrayage qui est aussi souvent négligé. démonter ce levier pour bien nettoyer et bien graisser ne serait probablement pas un luxe...
moumouille49
moumouille49
