Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Commande. Embrayage
Commande. Embrayage Empty Commande. Embrayage
Message  zimbo Sam 21 Mai 2016 - 7:34
bonjour,
Je me pose des questions sur le réglage de la fourchette à l'arrière de la boite de ma r100tc de 1979.
En fait, je sais que pour cette année là:
la fourchette d'embrayage ( au cul de la boite) doit être parallèle à la face arrière de la boite lorsque le levier de la poignée (au guidon) est à 1/2 course: OK
Par contre, si on la règle différemment, exemple , un peu plus orienté vers la boite, toujours en gardant le levier au guidon,à 1/2 course, est ce que cela fera s'enfoncer un peu plus la tige centrale ou non.( et aura une incidence sur l'embrayage)
Je demande cela, parce que j'essaie de voir si cela fait quelque chose en réglant la fourchette différemment , car j'ai quelques soucis pour le passage des vitesses au rétrogradage, (quelques fois elle refuse de passer mais si je mets un coup de gaz, elle passe)
PS: la moto n'a que 35000 km d'origine 1979, l'embrayage aussi
zimbo
Commande. Embrayage Empty Re: Commande. Embrayage
Message  Mick13 Dim 22 Mai 2016 - 8:03
Non, ça ne changera rien, au contraire, ça vas empirer le problème.
Prends la valeur écrite dans la RTM (mesure en cm)
Et vérifie le niveau d'huile
Message  PizzaRoller Dim 22 Mai 2016 - 8:38
L'embrayage ne fait pas passer les vitesses, par contre le coup de gaz permet même de les rentrer sans débrayer et surtout sans faire claquer.
Commande. Embrayage Idee-p10 Toutélectrix   Commande. Embrayage 569134          Commande. Embrayage Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Commande. Embrayage 4202
