SOUPLESSE COMMANDE D'EMBRAYAGE
Salut à tous ,
après une petite intervention chirurgicale à la main gauche j'ai perdu de l'amplitude et moins de force aux niveaux des doigts. Je cherche le site sur lequel il y avait cette option de démultiplication à poulie et chainette, à monter sur la tige d'embrayage en sortie de la boite. Je crois me souvenir que c'était un site allemand.
Merci de votre aide.
VOLUBILIS
Re: SOUPLESSE COMMANDE D'EMBRAYAGE
C'est pas de ça que tu parles ?
https://bienvenueauflatistan.motards.net/trucs-et-astuces-f45/marre-de-la-durete-de-l-embrayage-t1889.htm
Le principe est comme celui-la, mais c'est une chainette prise embout sur le levier qui pivote autour d'une poulie. Un système qui me parait plus fiable que celui-ci.
VOLUBILIS
Donc sur le levier, pas sur la tige en sortie de boîte ?
je viens de parcourir le post de Marre de la dureté de l'embrayage écrit par Micar:
j'ai trouvé le site :
http://www.motoren-israel.com/products/en/Shop/Clutch/Halbierung-der-Kupplungskraft.html
par contre le tarif est salé !!!
VOLUBILIS
Invité- Invité
Aucun soucis de fiabilité avec le système de Micar, que j'ai monté.j'ai dû faire environs 800 km avec, et aucune douleur à l'avant bras gauche. Pourtant, mon état de santé me provoque des douleurs musculaires rapidement.là, nickel!!!
Hormis ça,une fois faits le réglage précis de la garde, du point de patinage, tu oublieras la dureté d'antan de ton embrayage !!!
Merci Micar !!!!
Merci Micar !!!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
j'ai suivi avec attention ce montage, dés que je pourrais bricoler je vais essayer de le monter pour tester. J'espère que ça passera sur un 1000 gs, Puis c'est tout de même plus abordable au niveau prix.
VOLUBILIS
...et surtout c'est réversible en 5 minutes!!!
Que la bête meure.
» Souplesse monolever R80RT/R100RT par rapport génération suivante ?
» commande de stikers
» commande embrayage
» Commande Motobins
» commande Carburateur R60/5
» Commande Motobins
