Remplacement roulements pont arrière R80RT
En restaurant mon R80RT je me suis rendu compte que j'avais un jeu perceptible, latéral et horizontal, sur ma roue arrière et pas sur le bras oscillant.
J'envisage donc de changer les 2 roulements (plat et conique) du pont arrière.
Je ne vois pas de difficulté pour extraire le roulement plat mais je ne vois pas comment extraire la cage du conique.
Je n'ai pas trouvé de tuto traitant ce sujet sur le site, sauf erreur ma part.
Si quelqu'un peut me subjérer une combine je suis preneur.
Une idée peut-être absurde : une fois le pont arrière démonté est-ce que je peux changer que le roulement plat si l'extraction de la cage du conique est difficile ?
Merci.
Merci.
Basalt
» Remplacement des roulements aiguilles culbuteurs
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» Nettoyage moteur remplacement roulements [R69S]
» [R100/7] Restauration complète roues à rayons
