[R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
Je suis nouveau avec les flats (c'est ma première).
J'ai constaté que le frein arrière a peu d'efficacité. J'ai remarqué ce soir une fuite d'huile au niveau du pont (goutte d'huile sur la partie la + basse).
Je n'ai pas encore ouvert, mais je me doute que de l'huile doit fuir sur les garnitures et donc diminuer l'efficacité du frein arrière.
Avant de commencer, je me tourne vers vous les spécialistes du flat : quels joints changer ? Y a t-il necessité d'ouvrir le pont.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
Cordialement.
piegux
Re: [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
Réponse pas évidente à donner, regarde ce topic par exemple :
---> http://www.flat-twin-bmw.com/boite-a-vitesses-transmission-f42/r-100-rs-1977-fuite-par-le-reniflard-de-pont-t2505.htm
Il n'y a pas de fuite au niveau du reniflard.lou a écrit:Réponse pas évidente à donner, regarde ce topic par exemple :
L'huile vient de l'intérieur du tambour.
J'y regarde dès que possible.
Merci pour ta réponse.
Cordialement.
piegux
Ya un joint spi sous le grand flasque du couple conique . quelqu'un en a parlé et avec des photos mais je ne trouve plus le post !
ROLAND
C'est ça que tu cherches, Roland ?
---> http://www.flat-twin-bmw.com/partie-cycle-f43/r65-fuite-d-huile-au-frein-arriere-a-tambour-t3796.htm
Oui , c'est ça .
Merci :clin d\'oeil:
ROLAND
Merci à vous.
Cordialement,
Cordialement,
piegux
Ce post traite exactement du problème.
Je vous tiendrai évidemment du résultat des courses.
Cordialement,
Cordialement,
piegux
» [R 75/6 ] Fuite d'huile pont arrière .
» Fuite pont arrière R80 G/S
» Fuite huile pont arrière R65
» legere fuite d'huile pont arriere
» [80G/S] Huile sur frein arrière- Fuite axe de frein
