Nettoyage moteur remplacement roulements [R69S]
Re: Nettoyage moteur remplacement roulements [R69S]
J’ai un bruit de roulement sur sur l’arbre à came est ce que le remplacement du roulement est facile ? Faut il en profiter pour une révision générale remplacement augets et roulements vilebrequin ?
Merci pour vos réponses
BERNARD72
J'ai déplacé le sujet à un endroit où il aurait dû être ...
Moi, je l'ai fait sur ma R50 suite à la casse de la cage du roulement arrière du vilebrequin .
La mission n'est pas impossible avec le matériel nécessaire...
jpd a écrit:Moi, je l'ai fait sur ma R50 suite à la casse de la cage du roulement arrière du vilebrequin .
La casse de la cage du roulement arrière sur une R 50 !
Et tu nous le dis maintenant..
Une cage acier ?
Tu te souviens des symptômes… Merci
Topf
c'était il y a une vingtaine d'années .
Le symptôme,un bruit tac,tac régulier et qui suit la montée en régime.
C'était une cage en acier.
Tac Tac Tac..
Maintenant, avec les cages polyamides c’est moins bruyant !
Pour les roulements d’arbre à came, pas besoin de rincer le moteur.
c’est plus rare mais ça peut se fait sans tomber le moteur.
OK, faut re régler l’allumage et le jeu aux soupapes.
Topf
BERNARD72 a écrit:Nettoyage moteur remplacement roulements [R69S]
Alors, ces roulements, tu rinces ou tu rinces pas ?
Théoriquement ce sont les deux mêmes et les C 3 sont de rigueur.
Topf
» Remplacement des roulements aiguilles culbuteurs
» [R100/7] Restauration complète roues à rayons
» Remplacement roulements pont arrière R80RT
» Outil démontage écrous moyeux avant pour remplacement des roulements.
» nettoyage moteur et pot
