Test bobine et interpretation
Suite à deux démarrages consécutifs à froid sur 1 cylindre avec le deuxième qui se met en route 10/15s plus tard sur ma R100gs de 88 je décide après lecture de tester ma bobine d'allumage et mes antiparasites.
les 2 anti parasites donne les résultats suivants :
Le droit = 4.88 Kohms
Le gauche (un peu oxydé) = 4.56 Kohms
Par contre le test de la bobine (une borne sur la cosse où était branché le fil vert et une autre borne dans l'un des trous de la bobine et résultat = 1 c'est à dire nada et ce quelque soit le réceptacle gauche ou droit que je test
J'en conclu que ma bobine est morte mais comment est-il possible alors que je réussisse à démarrer ???
Merci pour vos réponses
Ste_Phane
Re: Test bobine et interpretation
As tu essayer en échangeant les bougies de côté pour sî le problème se déplace ?
Les réglages de carbu ont été fait ?
CiD
Non je n'ai pas échanger de coté les bougies mais y'à un truc qui merdouille, à froid elle démarre vraiment très très mal.CiD a écrit:As tu essayer en échangeant les bougies de côté pour sî le problème se déplace ?
Oui les carbus ont été démontés et nettoyer à l'ultrasons y'à 3000 Km de cela.
J'ai enfin obtenu une résistance sur mon ohmmètre en connectant les deux bornes d'alimentation des bobines mais c'est hyper faible, je suis obligé de mettre sur 2000 et j'obtiens en stabilisé 0.02 ... ont est très très loin de la tranche 5/18Kohms
Ste_Phane
Correction en se reliant aux deux bornes d'alimentation de la bobine avec les pinces j'ai en stabilisé 1.5 ohms ce qui pourrait expliquer les difficultés mais qu'elle démarre quand même ?
Ste_Phane
Pour mesurer 1,5 Ohm de façon precise il faut un très bon ohmmètre, tu utilise quoi pour obtenir ces valeurs ?
CiD
Bah en fait j'utilise mon voltmètre/ohmetre sur la plus petite des valeurs à savoir "200"CiD a écrit:Pour mesurer 1,5 Ohm de façon precise il faut un très bon ohmmètre, tu utilise quoi pour obtenir ces valeurs ?
Ste_Phane
Il se pourait que l'essence n'arrive pas bien d'un côté.
As-tu des filtres à essence extérieurs?
Tu prends une seringue et tu injectes de l'essence par le trou de bougie du côté qui fonctionne mal.
Si elle démarre bien, c'est un problème d'arrivée d'essence.
Sinon c'est allumage, jeu au culbus, etc...
+1
Et certaines mauvaises combinaisons bobines/modules-d'allumage, donnent ce symptôme (signalé par BMW dans une note technique)
gabounette77 a écrit:Il se pourait que l'essence n'arrive pas bien d'un côté.
J'ai effectivement des gros filtres a essence extérieur (positionnées légèrement plus bas que la sortie des robinets) et me suis étonné à la repose du réservoir de ne pas voir couler l'essence lorsque j'ai réouvert les robinets, l'ayant remarqué j'ai légèrement déboité un des filtres et l'appel d'air à permis à l'essence de s'écouler.
Du coup je vais faire des recherches sur cette histoire mais après vérifications et ayant "la chance" d'avoir les sections basses des durites à l'arrivé des carbus, transparentes, j'ai constaté qu'il y avait bien de l'essence dans les tuyaux, je n'ai pas pensé à ouvrir la cuve pour regarder s'il restait de l'essence dedans et qu'elle ne soit pas repartie dans le tuyau. Je vérifie cela ce soir et vais essayer le truc de la seringue (au fait quelle taille la seringue ? )
Devant les résultats de résistance des bobines, je me suis quand même fendu du module double bobine neuves bosch... j'en ai encore des douleurs au c..
Merci pour la réponse.
Ste_Phane
Effectivement Gastair j'ai vu passé ça... je vais vais creuser histoire de vérifier que je suis sur le bon boitier.Gastair a écrit:+1
Merci :)
Ste_Phane
Avant d'acheter des bobines neuves, j'aurai inversé les bobines...Si le problème se déplace, tu as trouvé, sinon, tu as éliminé un problème et économisé de l'argent...
J'ai eu un souci similaire l'an dernier, la machine tournait sur 1 cylindre.
J'ai tout vérifié, carbus entièrement démontés et nettoyés, bougies, etc...
C'était la bobine de gauche qui était cramée...
nico79
Tout le monde ici (amateurs et pros) dit qu'il faut enlever les filtres externes.
Pour la seringue, il faut mettre le volume d'une cuillère à café.
» [résolu] Interpretation résultats test alternateur/régulateur/redresseur
» Test bobine r80
» condensateur R50/2
» Plus d'allumage.. Test bobine ?
» HELP.... Démarreur OK , zero allumage donc test bobine...R100GS
» Test bobine r80
