condensateur R50/2
condensateur R50/2
Actuellement en cours de restauration de ma R50/2, j'ai décidé de commencer par la partie moteur avant de passer au restant (peinture, chromes,etc...).
La problématique du jour et que j'ai des petites étincelles quand je met les fils de bougies à nue contre le moteur.
J'ai changé les bougies ainsi que les anti parasites.
Pas d'étincelles alors j'essaye d'y aller par élimination car ca monte vite en flèche.
Je pense que le condensateur est fatigué mais je ne sais pas par quel type je peux le remplacer car je ne trouve pas d'info sur l'existant; Il s'agit d'un BOSCH REF LMK0 1Z 3Z 8Q.
La moto est montée en 12V par quel condensateur puis-je remplacer l'ancien!
Merci de vos conseils
A+
A+
jlem
Re: condensateur R50/2
j'ai un jeu de vis neuves et condo qui ne vont pas sur mon série 6,je mettrais une photo ce soir,c'est peut être du série 2
flatlaurent56
TEST BOBINE
Re bonjour à tous,
Pourriez vous m'indiquer comment tester une bobine d'allumage.
jlem
Je ne suis pas un spécialiste des allumages à magnéto, mais tu devrais pouvoir monter n'importe quel condo d'allumage qui a les bonnes cosses car la valeur n'est pas critique.
Je ne suis pas sur qu'il soit en cause ! C'est résistant ces p'tites bêtes.
Ensuite, tu peux tester en oubliant de le brancher cela marchera pareil ! (il est juste là pour limiter l'usure des vis platinées).
les vis que j'ai en 'rab'...j'ai pas pris le condo en photo,mais il va avec,si ce te convient,c'est juste le prix du port
faut regarder les neuves,les vieilles,c'est de serie 6
flatlaurent56
bonjour,
commence par changeur ta bobine,
de toutes façon tu devras y passer pour être tranquille,
je n'ai jamais vu une /2 fonctionner correctement avec une vielle bobine,
le meilleur rapport qualité/prix c'est M.R. DISTRIBUTION 9 Rue Kirchfeld 67720 BIETLENHEIM - Tel : 03.88.68.01.50
pas de site internet, pas de blabla, mais du sérieux et de la compétence.
entre 80 et 90 euros, mais c'est incontournable, tu ne pourras pas en faire l'économie.
bienvenue au club !
Ph.
bienvenue au club !
Ph.
MERCI
Bonsoir Laurent et Phil,
Merci de vos réponses et photo.
Les vis platinées me semble être les bonnes mais je vérifierais demain avec certitude.
Bonne soirée à vous
A+
Bonne soirée à vous
A+
jlem
RE CONDENSATEUR R50/2
Bonsoir à tous et bonsoir Phil,
J'ai bien suivi ton conseil et ai contacté MR DISTRIBUTION pour l'achat d'une bobine que j'ai reçu aujourd'hui.Néanmoins et pour info à vous tous, le prix d'une bobine est de 123€ TTC.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
jlem
» Remplacement condensateur pour rupteur par condensateur céramique
» condensateur
» condensateur?
» VOYANT DE CHARGE + M unit de chez motogadget
» Condensateur série 2
» condensateur
» condensateur?
