Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
table elevatrice
+24
Monsieur
mariop311
LudovicFlat
tcherpeti
veflat
popov1100
patrick du 45
piegux
desmot
APEMA
flatouille-68
BernardP
bubu48
Juanito
bmw56
28 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
table elevatrice - Page 4 Empty Re: table elevatrice
Message  Mick13 Mar 9 Jan 2024 - 12:46
Le 2 me semble mieux. Plus de surface de contact avec la roue
Message  ernest Mar 9 Jan 2024 - 12:50
Pareil clin
ernest
ernest
Message  mariop311 Mar 9 Jan 2024 - 12:57
Oui en effet.
Je vais me le commander.
mariop311
mariop311
Message  Zündappmann Mar 9 Jan 2024 - 19:49
Ce n'est pas tant la surface de contact qui importe mais la hauteur du bras :
table elevatrice - Page 4 Captur85
J'ai le n°2. Sa hauteur ne permet pas un bras de levier suffisant pour maintenir une moto droite (à la rigueur une 125).
Le 1er (sous réserve des dimensions que j'ignore) me semble plus apte.
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  Gastair Mar 9 Jan 2024 - 20:01
Je pense simplement que vous cherchez une efficacité d'utilisation que cette pince n'assurera jamais sur le plan sécuritaire. Le rôle de cette pince n'est pas de maintenir seule la moto verticale...  c'est juste un bloque roue avant qui immobilise la moto (roulage) et garde le guidon droit pour avoir un bon maintien en complément de sangles.
N'importe lequel des modèles assurera cette fonction. Perso je préfère la première.
Message  Zündappmann Mar 9 Jan 2024 - 20:05
Bien sûr. Mais c'est quand même utile de maintenir la moto droite le temps de mettre en-dessous des cales ou un cric comme celui-là (c'est ce que j'utilise)
table elevatrice - Page 4 Captur86
Je parle surtout des motos qui n'ont pas de béquille centrale ou seulement une béquille arrière (comme sur les avant-guerres)
Zündappmann
Zündappmann
Message  Monsieur Mar 9 Jan 2024 - 20:49
La 2 !?  table elevatrice - Page 4 569134
Je l’ai immédiatement virée de ma table.
1) comment l’actionner quand on est seul pour tenir la moto ?
2) comment tourner la roue (vers la droite ou la gauche) pour enlever confortablement le carter frontal ?
3) Si Mémère m’aide à tenir la pétrolette et si j’ai pas besoin de tourner le guidon, comment je fais pour centrer cette cochonceté avec la roue av bien large de ma moderne de compète ? Le côté droit est fixe.
Je rejoins Zündappman dans sa remarque. bien
Je rejoins également jbt avec les béquilles d’atelier. bien
Pas besoin de se faire iech avec cette daube, à mon avis.  tss tss
Monsieur
Monsieur
Message  Mick13 Mar 9 Jan 2024 - 20:54
Zündappmann a écrit:Bien sûr. Mais c'est quand même utile de maintenir la moto droite le temps de mettre en-dessous des cales ou un cric comme celui-là (c'est ce que j'utilise)
ça j'ai aussi, je trouve ça parfois très très pratique
j'ai un modele chinois a pas cher qui fait le taf
Message  mariop311 Mer 10 Jan 2024 - 10:22
Gastair a écrit:Je pense simplement que vous cherchez une efficacité d'utilisation que cette pince n'assurera jamais sur le plan sécuritaire. Le rôle de cette pince n'est pas de maintenir seule la moto verticale...  c'est juste un bloque roue avant qui immobilise la moto (roulage) et garde le guidon droit pour avoir un bon maintien en complément de sangles.
En fait ce que j'attend de cet étau de roue:
  • Après avoir mis la moto sur la table élévatrice. Bloquer la moto à l'aide de cet étau.
  • Ensuite de mettre les sangles.
Et surtout le faire TOUT SEUL (sans aide de qui que soit)
mariop311
mariop311
Message  Monsieur Mer 10 Jan 2024 - 10:38
Tenir la moto tout en tournant la manivelle qui se trouve au ras de la table, je ne sais pas faire tout seul.
Et si la moto est d’abord sur sa béquille centrale, alors je ne vois pas à quoi sert cette pince, sinon à m’empistoufler.
Monsieur
Monsieur
Message  mariop311 Mer 10 Jan 2024 - 10:47
C'est clair à propos de la béquille centrale.
Je détaille les opérations:
  1. Moto sur la table.
  2. Moto sur la béquille latérale. ( Je n'ai plus la béquille latérale d'origine, j'ai mis une béquille soudée au repose pied de chez SABATER en Haute-Garonne) clin
  3. Je sangle sans serrer de façon à sécuriser la moto.
  4. J'actionne la manivelle de l'étau de roue.
  5. Je sangle à nouveau mais ce coup ci correctement.
Du coup je suis bien TOUT SEUL.
mariop311
mariop311
Message  Monsieur Mer 10 Jan 2024 - 10:58
Si la moto est sanglée, à quoi ça sert de bloquer la direction ?  table elevatrice - Page 4 569134
Monsieur
Monsieur
Message  Zündappmann Mer 10 Jan 2024 - 11:14
Comme dit Monsieur, cet étau est plus encombrant que d'un grand secours. Le 2e modèle ne retient pas une moto latéralement (à part des motos très légères).
En revanche il y a des situations où il est utile.
Par exemple quand il faut lever l'arrière de la moto mais que le cric ne peut pas être placé assez en arrière. Exemple : déposer un bras oscillant necessite de lever l'arrière. Mais les seuls points où l'on peut lever avec le cric se retrouvent dans ce cas devant le centre de gravité de la moto  du coup c'est l'avant qui lève ! On pince alors la roue avant avec l'étau, la roue sert alors de pivot et du coup en actionnant le cric, c'est bien l'arrière qui lève.
Zündappmann
Zündappmann
Message  jpd Mer 10 Jan 2024 - 12:37
Moi, sur ma table de fabrication maison je sangle la jante de la roue avant sur le plateau et après je sangle correctement la moto.
Cela permet de pouvoir tourner la roue avant pour accéder.
Après suivant le boulot, un vieux cric automobile fait très bien l'affaire...
Chacun a ses petites astuces. clin
http://awobmw.free.fr/
Message  mariop311 Mer 10 Jan 2024 - 16:18
En fait pour moi ce que j'attends de cet étau c'est qu'il bloque la moto en attendant de la sécuriser avec les sangles.
Donc à quoi peut il servir??
Du coup mise en route de la procédure développée précédemment.
Rappel:
  2. Moto sur la béquille latérale. ( Je n'ai plus la béquille latérale d'origine, j'ai mis une béquille soudée au repose pied de chez SABATER en Haute-Garonne) table elevatrice - Page 4 537438
mariop311
mariop311
Message  Zündappmann Mer 10 Jan 2024 - 21:11
mariop311 a écrit:Donc à quoi peut il servir??
Ben c'est expliqué dans les messages précédents saispas
- permettre de lever l'arrière de la moto quand le point de levage du cric est trop en avant
- maintenir latéralement une moto légère en attendant de la sangler
- empêcher la moto d'avancer/reculer pendant qu'on intervient dessus (serrage d'une roue par exemple)
- maintenir la roue arrière dans le vide (beaucoup de BM sur la centrale ont naturellement la roue avant levée)
Zündappmann
Zündappmann
Message  mariop311 Jeu 11 Jan 2024 - 10:23
Ok, d'accord.
J'avais trouvé çà mais beaucoup trop cher.  table elevatrice - Page 4 Etau-de-roue-manuel-bike-lift-ouverture-de-70-a-215-mm
300 €.
mariop311
mariop311
Message  ernest Jeu 11 Jan 2024 - 10:52
Tu m' étonnes!
Tu as celui-là pour moins cher et pneumatique: https://www.matthys.net/fr/etau-de-maintien-de-roue-pneumatique-11385467
clin
ernest
ernest
Message  Monsieur Jeu 11 Jan 2024 - 11:15
ernest a écrit:Tu m' étonnes!
clin
Ah ! Là, je dis pas ! Ça doit pouvoir s’actionner tout seul avec un minimum de préparation.
Mais 170 balles…  siffle
Monsieur
Monsieur
Message  ernest Jeu 11 Jan 2024 - 11:50
Et 300 balles manuel? hii
ernest
ernest
Message  jpd Jeu 11 Jan 2024 - 12:30
Et puis, quand on a pas de table, le principal c'est d’être toujours en sécurité... clin
table elevatrice - Page 4 Img_7112
