[R90S consommation d'huile carter et jauge]
+7
Jucmoto
Har12
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [R90S consommation d'huile carter et jauge]
Har12 a écrit:
Il faut dire aussi que l'histoire de "ils voulaient vendre des moteurs" j'y crois pas trop, si c'était des chinois j'aurais cru à çà mais venant des allemands et de BMW en plus, bof c'est trop facile...
Attention, cette "histoire" remonte au bon vieux temps des revues moto papier. Ca ne date pas d'hier
Et donc? J'ai tendance à croire qu'à cette époque là les constructeurs étaient beaucoup plus honnêtes et n'avaient pas seulement le soucis de vendre.
Har12
Peut être.
La mondialisation n'existait pas, et l'approche marketing n'avait rien à voir avec celle de maintenant.
Bon je vais essayer de changer d'huile pour commencer, un ami une fois est venu chez moi pour vidanger sa moto, il s'y connaissait pas en huiles, il avait ramené un bidon d'huile MINÉRALE de marque Bizol, c'est allemand, je sais pas si c'est de la bonne qualité mais j'ai tendance à faire confiance à tout ce qui est MADE IN GERMANY donc je vais essayer d'en trouver, d'ailleurs la minérale c'est ce qui est préconisé pour nos vieux moulins, quoique pratiquement tout le monde met de la semi synthétique (Castrol GTX pour ma part) je pense que la minérale est plus épaisse donc çà peut réduire la consommation.
Har12
Peu importe de toutes facons: si ta moto consomme 1l d'huile/1000 km, ce n'est pas normal. Tu peux rouler comme ca sans rien abimer si tu penses a faire l'appoint mais reste que ce n'est pas normal. Il y a un autre point que tu peux verifier, c'est le filtre a air. S'il y a un exces d'huile, c'est que la valve de depressurisation ne fait pas son travail et l'huile passe par la. Sur les R90S, c'etait l'ancien modele de valve avec disque noir qui se desagregeait. Les nouvelles ont une lamelle en inox. Aucune modification a faire pour le changement.
filtre à air encore propre, la valve à été changée justement par le modèle avec lamelle en inox et c'était d'ailleurs ton tuto qui m'a aidé à virer l'ancien et monter le nouveau.Palica a écrit:Peu importe de toutes facons: si ta moto consomme 1l d'huile/1000 km, ce n'est pas normal. Tu peux rouler comme ca sans rien abimer si tu penses a faire l'appoint mais reste que ce n'est pas normal. Il y a un autre point que tu peux verifier, c'est le filtre a air. S'il y a un exces d'huile, c'est que la valve de depressurisation ne fait pas son travail et l'huile passe par la. Sur les R90S, c'etait l'ancien modele de valve avec disque noir qui se desagregeait. Les nouvelles ont une lamelle en inox. Aucune modification a faire pour le changement.
PS : Pour faire simple ; Carbus, pistons, segments, realésage, guides soupapes, rodage soupapes, distri (chaine et tendeur), bielles (bonne occasion), bagues de bielles, coussinets, tout est neuf !
Har12
C'est amusant, on te propose un certains nombres de tests simple mais tu n'en tiens pas vraiment compte...
- test de compression avec un peu d'huile
- vérification des jeux aux guides : ce n'est parce qu'ils sont neufs qu'ils sont bien montés
- et enfin commentaire de Palica sur le reniflard
Tu as les principales causes de consommation d'huile
Biensur que j'en tiens compte sinon je serais pas là à vous faire chier avec mes questionsgoeland_ a écrit:C'est amusant, on te propose un certains nombres de tests simple mais tu n'en tiens pas vraiment compte...
Pour le test de compression je me suis dis que puisque c'est au max (à savoir 10) çà peut pas monter plus avec de l'huile dans les cylindres mais je le ferais ce soir.
Pour les guides j'ai juste pas envie de démonter, j'ai fais çà trop de fois et çà me goooonfle tu n'as pas idée
Pour le reniflard je dis simplement qu'il est neuf et que je l'ai changé
Har12
Bonsoir, bon bah là j'avoue que je comprends plus rien ! J'ai fait un tout petit tour de rien du tout (je suis allé boire un café dans mon quartier), au retour j'ai fais dans les 5km max mais bon la moto était bien chaude, j'ai refais mon test de compression, verdict ; Cylindre gauche 11.5, cylindre droit 8 et j'ai refait encore çà m'a donné 8.5, j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile moteur par les puits de bougies, comme me l'a conseillé Palica, verdict ; gauche 12.5, droit 9.5 !
Là je suis perdu, déjà que dimanche les deux cylindres étaient à 10 (après une vingtaine de km), et maintenant l'un a chuté et l'autre a augumenté !
Je commence à avoir la poisse !
PS : voilà une photo des bougies à l'instant (celle à gauche cylindre gauche et à droite cylindre droit)
Har12
Har12
Si les soupapes sont bien réglées, c'est sans doute un segment cassé
Ou un mauvais tierçage?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
breizracer a écrit:Ou un mauvais tierçage?
Je ne pense pas au niveau compression, sur une aussi grosse différence, pour la consso d'huile, par contre oui
tu parles du réglage des culbus?Mick13 a écrit:Si les soupapes sont bien réglées, c'est sans doute un segment cassé
Har12
Un segment cassé sur une moto comme çà, après 8000km (pas 80.000) et ayant si peu roulé et avec un circuit de graissage sans problèmes je crois que tu y va fort MickMick13 a écrit:Si les soupapes sont bien réglées, c'est sans doute un segment cassé
Har12
le tierçage je l'ai fait dans les règles de l'art mais ne dit-on pas que les segments tournent? donc ils ne restent jamais dans la même positon, peut être que par malheur ils se sont à un moment donné alignés exactement au même niveau !breizracer a écrit:Ou un mauvais tierçage?
Har12
Har12 a écrit:Un segment cassé sur une moto comme çà, après 8000km (pas 80.000) et ayant si peu roulé et avec un circuit de graissage sans problèmes je crois que tu y va fort MickMick13 a écrit:Si les soupapes sont bien réglées, c'est sans doute un segment cassé
Déjà vu
PizzaRoller a écrit:Har12 a écrit:Un segment cassé sur une moto comme çà, après 8000km (pas 80.000) et ayant si peu roulé et avec un circuit de graissage sans problèmes je crois que tu y va fort MickMick13 a écrit:Si les soupapes sont bien réglées, c'est sans doute un segment cassé
Déjà vu
Hoooo que oui
Aucun bruit? aucune bavure? rien? c'est tout de meme pas rien
Har12
Tu nous demande des solutions possibles, et quand on t'en donne, tu ne veux pas y croire...
n'empêche que ta meule bouffe de l'huile comme une friteuse!
Euh, ton bouchon de vidange est bien serré?
Que la bête meure.
Oui il est bien serré et bien étanche.
Je vous remercie de votre aide à tous, d'ailleurs sans ce forum j'aurais jamais rien foutu, quand je l'ai acheté la bécane je n'avais aucune idée sur les flats, là je commence à apprendre, sauf que je raisonne un peu aussi et il faut savoir que je la vois la bécane et c'est moi qui l'a assemblé, le moteur a un bon rendement donc j'essaye de ne pas être fataliste et je cherche des trucs à coté (çà veut pas dire que j'ai raison pour autant) mais je laisse les gros trucs en dernier lieu
Har12
On est tous pareils, on cherche d'abord la solution la plus simple, mais faut être objectif en mécanique, des fois faut tout démonter et redémonter!
Cent fois sur le métier...
Que la bête meure.
Salut Heyrick, merci de te soucier de moi, pour le moment rien, j'ai peu roulé et j'ai des problèmes à la pelle (allumage, soupape qui cogne apparemment, batterie HS), bref c'est pas la joieHeyrick a écrit:du nouveau ?
Har12
Har12, pas de panique, essaie de prendre les problemes un par un. Le plus facile? La batterie.
Quels sont les symptomes? As tu un chargeur intelligent? L'as tu fait tester par un garage (maintenant, ils branchent la batterie sur un appareil electronique qui fait toutes sortes de tests en charge, decharge, puissance etc... et te donne un diagnostic complet rapidement. Si la batterie est vraiment HS, avant de la remplacer, il faudrait que tu comprennes ce qui est arrivé et vérifie ton circuit de charge. Si tu as l'ancien regulateur electro-mecanique, ils ont tendance a coller au niveau des electrodes et charger a 15 volts et plus, ce que les batteries n'apprecient pas du tout... Donc a verifier avant de changer ta batterie et la griller en quelques semaines. Ca se repare (en passant les contacts au papier de verre tres fin). Et tu seras bon pour 10,000 km ou plus. Tu peux aussi changer le regulateur pour un electronique mais dans ton cas, je concentrerais les dépenses sur ce qui doit absolument etre remplacé.
Pour l'allumage, tu as les vis platinées? Pourquoi vouloir un allumage electronique? Un allumage a vis platinées bien réglé te permettra de rouler longtemps et sans soucis... Ca demande un peu d'entretien (un reglage de temps en temps) mais c'est tout. Si tu habitais en Irlande, ce serait plus embetant, les vis platinées aiment moins l'humidité (pas pour rien que Boyer est anglais ) mais donc ton cas, je resterais avec les vis platinées (achetes en des neuves de qualité au pire, ce n'est pas cher).
Il reste les soupapes, ce qui va peut etre te couter le plus cher mais si tu sauves au niveau de la batterie et de l'allumage, c'est pas mal...
As tu une petite camera endoscope? Ca ne coute rien et tu peux la brancher sur une tablette ou un telephone intelligent:
https://www.amazon.ca/Smartphone-Endoscope-Inspection-CrazyFire-Waterproof/dp/B01B4J8OJ4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1503705154&sr=8-3&keywords=endoscope
Tu pourrais aller inspecter ta distribution en passant par le puits de bougie et/ou la pipe d'admission et/ou du collecteur d'echappement, et jeter un oeil aux soupapes pratiquement sans rien demonter. Je suis un peu surpris que tu ais un probleme de soupape car tes compressions semblent bonnes... Mais une inspection visuelle pourrait t'aider.
Et suis les conseils que l'on te donne, sans supposer quoi que ce soit (du style "impossible que ca vienne des soupapes, elles sont neuves"): tu ne serais pas le premier a etre victime du mauvais usinage ou remontage d'un moteur.
» Inscription mystere sur carter moteur R90S
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» Alignement carter boite de vitesse / carter moteur
» Swing du Twin Éloge de la BMW R90S - 1974 Praise of BMW r90s
» fuites dhuile
Page 2 sur 3
