remontée dhuile suite
remontée dhuile suite Empty remontée dhuile suite
Message  brunob Ven 5 Avr 2013 - 21:13
Bonsoir
Je me repenche sur mon pb de remontée d'huile. Avant de tout réaléser de changer les pistons, je me suis dit que peut être j'avais mal remonté les segments neufs. donc démontage du cylindre en question et voilà ce que je vois en coupe
remontée dhuile suite Img_0010
Donc j'ai un doute sur le sens de l'encoche du segment d'étanchéité: en haut ou en bas? le feu me parait ne pas avoir de sens, quant au racleur je ne trouve pas de repère pour le sens et rien sur la RT.
Merci de vos lumières toujours brillantes et bien venues.
brunob
remontée dhuile suite Empty Re: remontée dhuile suite
Message  georgesgiralt Ven 5 Avr 2013 - 21:32
le coté qui va dessus est marqué top près de la coupe.
Message  jbt Ven 5 Avr 2013 - 21:55
Ton montage semble correct , cf shéma B ci dessous:
remontée dhuile suite Segmen10
Message  brunob Ven 5 Avr 2013 - 21:59
Dommage, j'en suis pour un réalésage et une paire de pistons.
brunob
Message  ffrd Sam 6 Avr 2013 - 6:32
Idem JBT,
Le montage des segments sur R90/6 est le suivant :
remontée dhuile suite Sgtm10
Outre le jeu à la coupe qu'il faut bien respecter,
remontée dhuile suite Sega10
Il ne faut pas négliger le jeu "entre flancs de gorge" très important pour la consommation d'huile, voila le tableau pour les séries 6, ce jeu se mesure de la façon suivante :
remontée dhuile suite Segt910
Ne tiens pas compte des valeurs indiquées sur le dessin, l'usine donne 0.03 à 0.04, "c'est serré".
Je ne trouve pas dans la Flatistech d'infos générales sur les segments, y aurait-il moyen de faire un tutos ?
