Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Remontée d'huile
Remontée d'huile Empty Remontée d'huile
Message  brunob Dim 24 Mar 2013 - 17:44
Bonjour
Le garage se réchauffe...
Après avoir mis en cause le carbu, j'ai constaté que le cylindre droit remontait de l'huile dans la chambre de combustion, d'où noyage de la bougie et moteur tournant sur un cylindre. J'ai démonté le cylindre; les segments sont neufs et bien croisés, pas de trace anormale sur la chemise, mais présence d'huile dans le cylindre au dessus du piston. A part un cylindre avec une grosse ovalisation quelle autres causes possibles? guides de soupapes?
brunob
Remontée d'huile Empty Re: Remontée d'huile
Message  georgesgiralt Dim 24 Mar 2013 - 17:50
Oui, les guides s'ils sont usés laissent passer de l'huile.
Mais tu peux aussi avoir le clapet de reniflard qui déconne et qui te remplit 1 carbu (ou les deux suivant les modèles) d'huile qui va dans le cylindre...
Message  jbt Dim 24 Mar 2013 - 17:55
Si ça en est à te noyer la bougie, ne te pose plus de questions: réalésage!
Message  brunob Dim 24 Mar 2013 - 18:09
Ok je vais faire vérifier l'ovale. Quand au reniflar,il est hors de cause, j'ai enlevé le conduit filtre, carbu.
Réalésage veut dire: à faire sur les deux cylindres + changement des pistons et des segments.
brunob
Message  jbt Dim 24 Mar 2013 - 18:14
Dépose aussi les soupapes pour vérifier les guides. Ne mégote pas sur leur remplacement...
Message  brunob Dim 24 Mar 2013 - 18:27
T'as raison du moment que c'est démonté .
brunob
