Remettre les cuvettes de roulement
+5
ckoaca
9 participants
Pour remettre les cuvettes de roulements de direction dans le cadre, c'est suffisant de les mettre au congélo pour qu'elles prennent leur place, ou il faut quand meme se préparer à frapper ... ?
Re: Remettre les cuvettes de roulement
J'avais réuni tout le matériel nécessaire; bon marteau , tube au bon diamètre , mais après avoir laissé quelques heures au congélo les cuvettes je n'ai pas eu à m'en servir. Elles sont allé se loger direct au fond avec le bruit métallique qui va bien . J'ai quand même donné un ou deux coups dessus pour la forme mais c'était dejà ok !
Pas de congélo pour moi, je les ai graissées, positionnées bien dans l'axe, j'ai posé la vieille cuvette dessus et j'ai tapé gentiment. Elles sont rentrées sans discuter.
Pour moi, c'était les cuvettes pendant 2h au congél, un peu de graisse, elles sont rentrées toutes seules sur un bon tiers dans le tube de direction, puis les anciennes cuvettes dessus, tapotage jusqu'à ce que le bruit dont parle Lou raisonne et voilou.
ckoaca
Aaaaaaah d'accoooooord.
Je me disais bien, aussi.
J'avais eu un peu de mal à faire rentrer la moto dans le congèlo, mais en enlevant la roue arrière, ça allait.
Mais par contre, il m'a fallu taper très fort sur les cuvettes pour les faire rentrer dans la colonne le lendemain.
J'avais mal compris.
Le plus gênant dans l'histoire, c'est que ma copine fait la tronche à cause de l'état du congèl', et qu'elle veut plus faire de bébé avec moi.
C'est con, parce que le précédent, j'ai du le sortir pour laisser rentrer la moto et qu'une fois décongelé, il marche plus.
Wah l'autre,je profite de mes 15 minutes de pause non réglementaires pour bâfrer un sandwich et sortir deux conneries sur le forum, c'est tout.
La, maintenant, je cause dans le poste depuis le boulot, OK, mais c'est parce qu'il y a une panne informatique.
Comment je peux me connecter alors? Parce que je suis le seulà savoir à oser réinitialiser le serveur et que je ménage mes collègues, bloqués à ne rien pouvoir faire alors que je fais illusion en tapant vachement vite sur mon clavier comme si j'étais en train de reconfigurer le Web tout entier et que la panne risque d'être annoncée comme résolue seulement lundi matin.
Pour être considéré dans son boulot, faut pas bosser, faut donner l'impression de bosser.
Ou alors je profite de mon surhumain effort informatique pour partir 1h plus tôt. Vu ce qu'il tombe comme neige depuis ce matin et que j'ai eu la bonne idée de partir en bécane, il se peut que je finisse dévoré par les loups sur le chemin de la maison. Ou congelé dans un talus enneigé, ce qui serait le comble de l'ironie courgeaultesque.
Malheureusement trop souvent vérifié .jbt a écrit:Pour être considéré dans son boulot, faut pas bosser, faut donner l'impression de bosser.
jbt a écrit:Ou alors je profite de mon surhumain effort informatique pour partir 1h plus tôt. Vu ce qu'il tombe comme neige depuis ce matin et que j'ai eu la bonne idée de partir en bécane, il se peut que je finisse dévoré par les loups sur le chemin de la maison. Ou congelé dans un talus enneigé, ce qui serait le comble de l'ironie courgeaultesque.
Raté, je suis rentré vivant, mais je faisais pas le fier en partant à la nuit tombante avec 5 cm de neige par terre...
Donc autoroute, gaz dans le coin, la tête dans les épaules et Led Zep dans les oreilles et c'est fini 40 minutes plus tard!
C'est bien pour ça, une K1100LT..
Flatosaure a écrit:Pas de congélo pour moi, je les ai graissées, positionnées bien dans l'axe, j'ai posé la vieille cuvette dessus et j'ai tapé gentiment. Elles sont rentrées sans discuter.
Graisse !!! sur un truc qui doit être bien fixe !
Encore une fois je n'ai pas un gramme de votre expérience mais sur ce coup je suis perplexe
Serré à plus de 10 kilos, même si graisse il y a, ça va pas s'envoler.
j'ai donc viré le bébé du congélo (merci jbt) pour mettre les cages. Juste une question : les cages doivent elles rentrer tout au fond du logement ou affleurer le bord du cadre ?
marki boucou
marki boucou
Au fond, il y a un rebord contre lequel elles doivent plaquer. Au pire, ça doit se mettre en place au serrage.
je les mettrai après le film du dimanche soir, pendant lequel je vais astiquer mon Té inférieur !!!! hein, quoi, vous pensez à quoi ?????
ARNAUD13 a écrit:Le Corniaud, film culte (quand on aime le genre ...).
Trop bon.
Je le regarde depuis que je suis gamin (et ça s'éloigne de plus en plus...)
Toujours aussi drole, avec de magnifiques Motos de Flic Italien (2 Guzzi Falcone rouges superbes )
reiler
Ayé, c'est rentré ... pas comme papa dans maman, quand meme ... mais effectivement on entend bien quand on est en butée, ca sonne clair métal contre métal.
Ce soir, c'est au tour du roulement sur le Té ....
une chose chaque jour .....
Quel rendement! T'as pas besoin d'un coup de main?
15 jours? Cà risque de faire un peu court...
lou a écrit:J'avais réuni tout le matériel nécessaire; bon marteau , tube au bon diamètre , mais après avoir laissé quelques heures au congélo les cuvettes je n'ai pas eu à m'en servir. Elles sont allé se loger direct au fond avec le bruit métallique qui va bien . J'ai quand même donné un ou deux coups dessus pour la forme mais c'était dejà ok !
Sans vouloir offenser le grand maître, mais cela ne voudrait-t-il pas dire que l'emplacement des cages soit trop abimé ? Je veux dire trop élargie ?
Nan, ça veut simplement dire que le métal s'est bien rétracté, que la pièce a légèrement rétréci et donc au lieu de forcer comme une merde ça rentre tout seul sans effort et sans rien abimer.
» [R50/2] roulement de direction /6 sur cadre /2 et siège de roulement ovalisé
» /7 question remontage des cuvettes de direction
» chasser les cuvettes de roulements coniques
» [T. modèles] Remettre le compteur à zéro
» Cuvettes roulements du bras oscillant. (R100 /1981)
